Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Чтобы ее в сервис отвезти - ее надо загрузить в машину, а она тяжеленная. Люди, разбирающиеся в технике уже приходили. Видят в щелочки свечу, но боятся сломать красный клювик. Надо вызывать специалиста надом. Но перед этим хотела поменять свечу, вдруг все дело в ней. И топливо. А уж если это не поможет, то вызывать специалиста.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, блин и все москвичи...:)]Ваша техника просто отвыкла работать с вашими зимами...
    А топливо сколько лет в баке находится?
    Две отвертки плоских засуньте под клюв и поворачивайте равномерно. То, что люди когда то собрали, завсегда другие разберут...Закиснуть там нечему.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Так вы бензин еще не поменяли? Срочно, немедленно, прыжками - старый вылить, новый залить. А потом уже свечу ковырять
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Тогда грейте и снимайте этот клювик.
  5. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Бензин заливали перед работой, перед снегопадом. Неделю назад. Просто вдруг он плохой. Хочу вылить и залить прям совсем-совсем свежий. Масло меняли в прошлую зиму. Это плохо. Поэтому тоже поменяем. И вот свечу хотим поменять. Но, тут засада.
    Спасибо за советы. Завтра начинаем все сначала.
  6. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Масло меняли в прошлом году. Вот так оно там и есть. Это плохо? А бензин залили неделю назад. Поэтому хотим поменять масло обязательно. А бензин заодно, на всякий случай. Ну, и свечу. И вот со свечей все непросто.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Масло менять не нужно, бензин пожалуй тоже, Слейте только с отстойника карбюратора. Вот так выглядит этот шток на котором сидит красный клювик. Может чем поможет.
  8. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Да, точно так и выглядит. Только наш бежевого цвета. И на нем намертво сидит клювик(. Значит, попробую нагреть, подсуну две плоские отвертки и попробую снять. Прилагая некоторое усилие. Правильно?
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Примерно так, только если отломите этот шток, то насколько я помню, менять придется карбюратор в сборе.
    Прискорбно, но там он походу весь "обморозился" раз электро стартер вхолостую крутил.
  10. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Матерьбожья, еще нелегче. Всего-то надо поменять свечу. Неужели из-за этого придется везти эту махину в сервис или вызывать домой специалиста? Но ведь нет никаких гарантий, что мне в сервисе этот шток не сломают.
  11. CFYSX
    CFYSX
    CFYSX
    Киров
    Если такое желание - добраться до свечи, то может "красный клювик" греть феном (не строительным) и помощнику работать отвертками?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А можно и проникающую смазку капнуть.
  13. CFYSX
    CFYSX
    CFYSX
    Киров
    И смазку тоже. Не на горячую же посадка сделана.
  14. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Да не желание, а необходимость. Надо ведь ее как-то поменять.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я вспомнил как ее стянул в конечном итоге, вот такой штукой.
