Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Есть один над клапанной крышкой, на фото выше он просматривается, но не поможет. Да и в инструкции я глянул на всякий случай, предлагается снять верхнюю защиту.
  2. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Начну с соседа.) Спасибо за наводку на съемник.
    А какой точно подойдет?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качели от обмерзания тяг. А здесь речь об отказе двигателя. Невозможности эксплуатации. Есть разница? :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть. Ружо 11 лет не стреляет пока...:)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Четыре страницы снимали ручку... Рекорд. Шток заслонки идёт в ремкомплекте, карб менять не надо. Ручка сидит только по посадке, респект тому, кто последний раз её снимал или рукожопому мексиканцу, который закучивал винт в пластик, со всей дури тем самым расклинил отверстие.
    Screenshot_20210215_194632_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210215_194338_com.android.chrome.jpg
    Не верю... Раз в год и швабра стреляет... :)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отвечаю. Езжу везде, ни разу в тазике ничего не замерзало.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Практически любой не сильно здоровый, если что можно хомутик из проволоки сделать и завести под ручку. Только обрезок какого ни будь болта нужно будет всавить в центр ручки для упора в шток.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я про ружьё... :)]
    Опередили... Только так. :super:
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Есл заводится, то со свечей наверное все впорядке. Больше похоже на забитый шланг или иглу поплавка карбюратора. Второе было у меня на совсем новом двигателе.
  10. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Спасибо. Поняла.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Завтра еще четыре будем заводить. Готовьтесь. ;)
  12. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    В инструкции и в интернете на форумах первым делом предлагают поменять свечу и топливо.
    И спасибо за это всем огромное. Все, что для многих очевидно, для меня невероятно.
    И не готовьтесь к новым четырем страницам, думаю что завтра уж как-нибудь справлюсь.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Меня и так везде слишком много... Я готов консультировать аборт по переписке, но только тому, кто умеет накладывать швы...:hello:
  14. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А в этом снегоуборщике есть датчик масла? Может ли быть, что уровень масла на грани, при работе падает (разбрызгивает по картеру) и датчик отключает, а как раз спустя время масло стекает и он снова заводится?
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет нету.
