Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что такое интуиция...Поработал сегодня со снегоуборщиками, пришел домой, поел, решил вздремнуть. Курю перед этим и вдруг подумал, а не посмотреть ли мне ремни на хуске...Кидал снег сегодня, показалась дальность маленькая. Но не так что уж совсем, тем более снег такой консистенции, не длямдальности. Оделся, выгнал снежник, снял кожух ремней и точно...надрыв.Прямо как чувствовал...Хотя никак не отражалось на работе. Когда надорвался, тоже непонятно. Зараза ведь...Придется заказывать. Посмотрел, можно на ковше вроде заменить. А можно и располовинить, на гусеницах то никуда не упадет. Но попробую через верхний лючок пока. Лишь бы снега большого не было, когда еще ремень то придет...
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Бренд ремня озвучьте.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я знаю что ли...Заказал родной. Некогда мне играться с подбором.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    На Mitsuboshi вроде похож.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да может быть. Придет новый, сниму размеры, попробую аналог поискать. Пусть висит.
    Тоже заказывать придется. Но и дешевку не хочется. Этот 5 зим отходил и еще поработать может, если не насиловать. А плохой меняй зимой в пургу...
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    С такими надрывами я на мотоблоке и в хвост и в гриву. Пока не порвется с наружней части ремня армировка. Вот тогда точно под замену.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На мотоблоке я 3 года работал с таким надрывом. Потом сжалился, поменял. Но там порвется, с комфортом взял и заменил. На снежнике менять на улице зимой как то не очень...Лучше заранее.
    Хотя если получится заменить сверху, без разборки, то можно и в пургу. Попробую, расскажу. Есть у меня подозрение, что так можно, пока сообразить не могу...
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да заранее нет смысла, может он еще и не один сезон проработает.
    не половиня можно заменить, снять кожух ремней и поддон. предварительно ставя на ковш. В нижней части ковша, под шкивом, бывает стоит типо уголка, чтоб не выпал ремень из шкива. Не путать с тормозом ремня. тормоз откидывается нажатием рычага прижимного ролика, и освобожнает нижнюю часть.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да знаю я. Менял же на другом уже. С полным фотоотчетом. Сейчас у меня немного другой снежник.
    Ремень хода вроде нормальный. Вот его без разборки не заменить...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Твоюж медь! :)]Вот я Плюшкин. Тюкнуло, дай думаю посмотрю запасы ремней...Смотрю,висят на гвоздике в мешочке. На мешочке надпись, хускварна. И накладная о том, что куплены ремни шнеков и хода аж в 2016 году за 4100 оба...:)]Не ожидал даже сам от себя. Я даже не помню, от чего там еще ремней штук 6 висят, но наверняка от моей какой то техники. :)]С 268 хуской я вроде отдавал ремни при продаже...
    Ну да возврат денег не буду делать. Новый поставлю, а запас должен быть. Не забыть бы только...:aga:
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Был замечательный ремень на шнек-думал года на три хватит-попалась какаято щепка (сам дрова и пилил) вентилятор клинит-ремень пополам.
    Поставил то что под рукой было-пока ремень не разогреется не кидает.
    На ход поставил новый ремень-натекло, диск приморозило-ремень порвало.
    При том что полагал что на ходу ему сноса не будет.
    При всем при том с размерностью ремней полный геморой-точнее Геморой- с большой буквы. Часть ремней ГОСТ маркирует по наружнему размеру (89 года) Часть ремней по рабочей ширине-которая посредине клина-то бишь написано 670, наружняя 680 или все 690.
    А есть еще ремни которые маркированы китайской рулеткой-написано 665, меришь по наружней-655.
    Ремень ковша наблатыкался- меняю как разборка калаша-четыре болта трещеткой.
    Ремень хода-еще два болтика на 10 для снять качающуюся пластину.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ты ж мене вроде инструктировал по замене шнекового ремня, на Хусках ковш на двух болтах. Располонивается на раз-двас. Я теперь, как автомат калашникова ковш минут за пять снимаю. Удобственней менять однозначно. Даже поддон окручивать не надо.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это на 268.
    Здесь 4 болта минимум и серьезных. Иначе в транспортном положении болты не выдержат тоненькие. Есть еще 2, пока непонятно от чего. Это чтобы располовинить. Но это все в хорошую, теплую погоду...
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нехорошо будет, если огрызки от ремня по корпусу гулять пойдут. Лучше поменять конечно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поменяю. Но весной. Постараюсь его не выгонять особо, еще два в гараже. :)]Сегодня чуть пальцы не обморозил, пока с ним возился. Ночью то промораживается до 27. Ничего там гулять не будет, упадет просто.
