Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. bigbox
    bigbox
    bigbox
    Да, открутил от ковша левую часть вала, что позволило наклонить вал и создать люфт, чтобы выбить остатки срезного болта (новым болтом). Затем снова поднял вал и прикрутил к ковшу. Странно, но в предыдущий раз, когда попытался это сделать, не получилось создать люфт, сейчас прокатило вот.
  2. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Бригс 1150
    6173244C-77C3-4DCE-A9C2-215ABDDEAB9E.jpeg 2A31539C-9E5E-4B5D-B977-9E469A147F63.jpeg
    Чем теплей на улице, тем чаще такое явление.
    Жить не машает, так уже 3 сезон. Нормально или болеет?)
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ни разу такого не было! Богатая смесь похоже. Сначала переливает, при полной нагрузке, а на холостых догорает бензин в глушаке. Пирометром проверь температуру двигателя. Может побольше дыр в миске насверить, если очень "зимний". Температура глушака под 900градусов не есть хорошо.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Однозначно болеет. Как он еще не сгорел не понятно. У меня 1450, но такого даже в кошмарном сне не видел. :aga:
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поди 95-й льете? Не нормально...мало того, что глушитель прогорит, для выпускного клапана режим плохой.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вот-вот, у меня нечто подобное получалось только чуть погорячее https://www.forumhouse.ru/posts/20995547/
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, всё верно, так и должно быть. Это фотка Зонгшена, открытый общепром, на 196 кубов, при минус 9С. В целом, недогрет градусов на 40С. Для 1450, у Вас, отличные цифры...:super:
  9. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Так как лечить? С чего начать?)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам уже ответили: 1. Богатая смесь. 2. Применяемое топливо. Если Вам этого не достаточно, чтобы понять куда рыть - к доктору...в сервис...:)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Начните с простого. Снимите воздухофильтр и замените бензин на 92-ой. И поработайте.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если "автомат безрычажный", то и воздушная заслонка подвисать може тили воздушные каналы. замерзли. Помотреть снег и лед и на карбюраторе. Куда вентиляция картера подходит, масло на впуске в карбюратор. К сожалению мало информации по "больному".
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Так там вроде зимний двигатель
  14. Samarets
    Samarets
    Samarets
    А может позднее зажигание? Или для движков С\У это не применимо?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, на этих двигателях механическая регулировка отсутствует. Только софтовый сдвиг при наличии электроники в катушке.
