Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если отталкиваться от того, что до замены масла, этого симптома не было, скорее всего густое масло, больно уж похоже, что стекать не успевает. Из-за карба обмерзающего, глохнет резко редко...обычно качели.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Предложили снегоуборщик PRORAB GST 60 EL-S. Цена очень заманчивая, да еще и в рассрочку. Из минусов:
    - сломано крепления дышла выброса снега, не аккуратно поворачивали за ручку.
    - не заводиться с ключа, стартер крутит бодро. С ручки стартует с пол рывка.
    Дак вот, стоит ли брать с такими поломками? Если первый косяк понятен, то второй пугает.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По второму пункту могу предложить схему. Может, поможет?
    PS. Стартер КРУТИТ бодро или КРУТИТСЯ бодро?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стартер снять...скорее всего поломка/износ пластиковой шестерни на валу. Больше там ломаться нечему, конструкция как грабли, незамысловатая...:)
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Крутит бодро. :)
    Скажем так, из 10 попыток запустить с ключа - 1-н раз заводиться.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда имеет смысл обратить внимание на замок зажигания (см. схему). Возможно, что при довороте ключа в положение "Старт" ("Пуск") появляется контакт в контактной паре "Off" ("Стоп").
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ааа...вот оно чё, Михалыч...:) не четко описано состояние пациента...:) для начала... контактная группа замка зажигания, разобрать и прозвонить.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Огромное спасибо. Буду копать там.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Из инструкции к DDE
    Важно! A. Двигатель не оснащен воздушным фильтром в силу того, что снегоотбрасыватель можно использовать только зимой и не допустимо использовать в пыльной среде. Не устанавливайте воздушный фильтр на двигатель, это может привести к обмерзанию его конденсатом и перекрытию доступа воздуха к карбюратору. Проверьте наличие фильтра и если он есть, то выньте его.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что здесь не так?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А к какой модели это относится? Или это общая инструкция?
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    У меня как раз DDE 6556, так фильтр стоял, я его сам демонтировал.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Счас на DDE 6561L смотрел...а неплохую машинку сотворили...и главное, ценник...30к рублей...мда, 656му, придется не сладко с таким конкурентом...:)
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    хорошая цена и возможности, взял бы такую, но уже есть патриот с таким же движком, брал на 6тыщь дороже, да и по выше ковш хотелось бы и по шире, и регулирвоку выброса с панели.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У них около 7 моделей насчитал. Жаль выбор двигателей не велик, 196 Лонсин, практически на всех.
