Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фото уставшего движка обнародуйте! Как запыхтит и откажется ехать тогда и снимайте.
  2. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Хутер 4800.
    Менял 4 или 5 срезных шпилек. Конфигурация одной пары шнеков изменилась - налезают один на другой и шпильки стоят под углом. Я думал вал цельный? Отчего такая напасть? Что можно сделать?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если снег не чистить, а простодать 20 минут поработать, то тоже плавают?
    Мне кажется это от снега. Во всяком случае, мой малыш так и делал, пока капотом не накрыл.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Пластиковые втулки не разбежались?
  5. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    С фото проблема - нужно выкладывать на ютюб (может в личку?). Неохота регистрироваться. Но если поможет, маякните - займусь этой темой. Внешне он не изменяется, по моему. Что фоткать то?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фото как раз можно выложить здесь. В личке не получится. Вот видео, только через ютюб.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сегодня наблюдал дворника со снегоуборочником в "Сбербанке". Что-то не прилично мощное, суперзимнее. Весь в воде сверху, как болото. Оператор необщительный попался. Хотел спросить, как влага влияет.
    Здесь фото проще! Видео, через ю... Скинте в личку, посмотрим. В таком состоянии не бывает?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я как то чистил снежное болото. Снег кидало на сантиметров 70. :)Заканчивал под вот таким дождем уже, ночью должен быть морозец, снег нужно было убрать. Утром в гараже снежник стоял весь в ледяной корке. Нормально потом работал. :)
  9. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Много раз об этом читал в комментариях. Думал из чего сделать. Но суть не улавливаю. Что изменится? Воздушного фильтра нет, сопла подачи воздуха снизу.
    Согласен, каждый раз, когда он начинает грустить, кожух воздушного фильтра и бензобак в снегу. Обычно выключаю, смахиваю щеткой снег с кожуха воздушного фильтра и бензобака, курю, завожу, продолжаю.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тяги, пружинки и прочее, под кожухом не обмерзают, а если обмерзают, то лед из за кожуха, просто тает. Также сапун бензобака в крышке не обмерзает.
    Можете скотчем еще половину щелей на тазике стартера прикрыть.
  11. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Не очень понимаю о чем, но наверное да. Каждый раз срезные шпильки еле вставляются. Как втулки могут разбегаться?
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лопата стоит руб 250 без черенка. На моем распорки и сверху лопата, а Валера на одном болте как-то закрепил. Выглядит у него как заводской а проблемы реально уходят.
  13. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Понял, готов. Фотографировать сверху?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Они вроде ничем не крепятся, Наплюй на них соедени шнеки шлангом и один срезной останется.
    Все, что можешь Сверху, сбоку, вокруг карбюратора, рычаги, пружины, крышку фильтра только сними.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ок. Сделаю после очередного снегопада, так как на дачу ежжу ток после больших снегопадов. Щас нет возможности сфотать:|:
