Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Под словом "если" я и имел в ввиду женский пол.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, я где-то уже писал о этом двигателе. Разработка Хонды, с целью снижения себестоимости двигателя. Бриггс пошёл по этому же пути. А китайцы продолжают выпускать гильзованные. GP200 есть в продаже, стоит чуть дороже Лонсина. Сам ролик чисто рекламный, свои заявленные 250 мт/часов этот подготовленный двигатель отбегает, это было и так понятно. Важно, чтобы серийные двигатели дотягивали до середины заявленного ресурса хотя бы. Чудес не бывает, двигатель для сельхозтехники должен иметь хотя бы 2,5 кратный запас прочности. Это не генератор, где нагрузка линейна на протяжении всего срока службы.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Особенно в России...:|:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно...:super:
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Огромное спасибо! Такого подробного описания по хонде, еще не приходилось видеть. все какието краткие мануальчики попадались ранее.
    в мануале написано ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, а есть еще и другие части?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Погугли 2 часть.
  7. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Спасибо, что помните. Но, если честно, мне и самому с ключа удобнее;)
    Да и лопату никто не отменял:)
    Но, я так думаю, здесь собрались сторонники цивилизованного решения проблем.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Цивилизованный - не синоним беспомощного. Нужно быть готовым к максимальному набору ситуаций.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сегодня в -20 осилил мой укапоченно-утепленный летний Субарик всего 15 минут. Потом стрельба в глушак. Качели и хлопок на прощание. Снежный заряд от бокового ветра мгновенно заморозил бумажный фильтр. Кожух вентилятора весь в снежной пыли, Крышку фильтра тоже забросало тонкой пылью. В тепле без фильтра завелся через 5 минут. Немного "покачелил" и стал работать равномерно на всех оборотах без фильтра. Если бы вода осталась в карбюраторе думаю так быстро не реанимировался. Ну раз мороз ему не понравился, пусть стоит до завтра. Прогноз на понедельник -30. Поедем дальше испытывать судьбу.
    Конкурент на чемпионе откатал таки на 40 минут дольше. И тоже качели.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Хочу вместо подрезного использовать ленточную пилу. Загнется или сломается на сгибе7
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сомнется мне кажется. Хотя смотря какая толщина.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сломается при работе...мне кажется проще 3 мм полосу из ст. 45 сделать, просверлить отверстия под крепления, заточить, а потом подкалить...
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дармовая, попробовать можно. Нож родной сточен с двух сторон уже.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстия в ней, сверлить сложновато. Если только просечкой или на контактную сварку...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если биметалл, то можно и просверлить.
