Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В личку зайдите.
    Хм...распредвал...зажигание...
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Купил с рук Prorab GST 60EL-S. Подскажите какое масло лить? Предстоят трудовые выходные.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В двигатель - полусинь/синтетику 5w30/40...в редукторе - выкручивайте тавотницу/болт и ковыряйте зубочисткой, что в нем от прежнего владельца...заодно, проверьте её на наличие латунных опилок...если совсем не хорошо и густо - перед работой, подлейте трансмиссионки под горлышко, весной переберете, промоете и замените смазку на ЕР0/ЕР00.
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    СО по паспорту два года, а заводили раза три. И все смазки еще с магазина, если не ошибаюсь там бензин все еще магазинский (в подарок шел).
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо использовать старый бензин. Сливайте через боковой болт на попе поплавковой камеры. Бензин - 92-ой с проверенной заправки, перед заливкой я бы его выморозил на морозе. Бак перед заливкой просушить от возможных остаков влаги. Масло в двигателе меняйте горячим после смены бензина, редуктор - ревизия. Проверяйте все сами. И не стесняйтесь выкладывать фотки и советоваться.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо за совет. К сожалению все манипуляции со смазками придется делать после. Снегу столько выпало, что лопатой точно не сдюжу.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверить наличие смазки в редукторе - 3 минуты...тем более, если предстоит большая работа...не ленитесь.
  8. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Привет всем. Скажите чего не хватает на фото?
    imgonline-com-ua-Resize-iSw3B8GXVHXCV.jpg imgonline-com-ua-Resize-KDTiIv4i9AoSQ.jpg imgonline-com-ua-Resize-x0W2tvzYBg.jpg
    Мне кажется там на рычажке газа должна быть пружина.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И не одна!
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Это где? :faq:
    Сразу отца представил :)]
  11. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Подскажите чего не хватает, движок такой.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возвратной пружинки, короткой, нет точно.
    На регулятор, стоит тяга, вместо пружинки...
    А то...:)] на фото ниже редуктор...и отверстие под болт..у Вас может пресс масленка стоит ...:) расположение - может и спереди быть...
    Короче, регулятор на нем не работает, с рычага газа прямое управление заслонкой. Если регулировочный упорный винт не трогали, хорошо..., а если крутили, добавляя обороты...Не перекрутите.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня тяга с пружинкой.
    А за ней на дальнем плане еще одна пружинка.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У коллеги, вместо дальней пружинки - тяга самодельная...кто-то колхозил...:)
  15. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Короче не страшно, и так работать будет?
