Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Илья_Юрченко
    Илья_Юрченко
    Илья_Юрченко
    Проблема решена, продул компрессором все заработало, всем спасибо
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    @Вя4еслав
    @Вя4еслав
    Двигатель заводится? Обороты сразу большие? Рычаг " заяц-черепаха" есть? Если нажимать в ручную на дроссельную заслонку обороты добавляет? До кучи воздушная заслонка в каком положении? У меня при закрытой воздушке обороты не добавляются, а движок коптит, как куросинка.
  4. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    @sergey_1984, Двигатель завелся сразу. Обороты при закрытой заслонке небольшие, а по мере открывания увеличиваются. Рычаг "заяц-черепаха" есть, но при перемещении его, двигатель оборотами не отзывается ни как. То есть, нет связи между рычагом и дроссельной заслонкой.
    При работающем двигателе вручную не нажимал, а при заглушенном видно, как заслонка ходит туда-сюда, если работать пальчиком.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так может все нормально собрано! Заслонку откыли воздушную и поехали смотреть, как он снег кидает. Что ему лишние движения делать, если допустим вы ему уже обороты максимальные задали. На заведеном заслонку шевельните пальцем. Пусть "рык" сделает.
  6. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    Снял карбюратор, а когда поставил появилась проблема — непонятно, куда цеплять дальнюю пружинку? (См пост выше №550)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вроде все правильно, но что то не пойму по черепахе и зайцу. Китайцы иногда путают их местами. Сейчас рычаг в каком положении? Если мне глаза не врут, то в положении, "заяц".
  8. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    @sergey_1984, это фото не мое, взято с здесь с форума (точнее картинка с видео).
    А в действительности — куда бы рычаг ни двигать, обороты не меняются. А до этого было все как и положено: влево — уменьшаются, вправо — увеличиваются.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Походу слетела дальняя пружинка. Правый конец цепляется в дальнее отверстие кулисы регулятора. Надо бак снять, её даже длинным пинцетом туда не засунуть.
  10. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    Но это же противу правил! Да и не всегда нужны максимальные обороты.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сними пружинку с рычажка оборотов, накинь на конец пружинки проволоку и слегка потяни. Обороты добавляет или нет. Только аккуратно и при открытой воздушке. Там по оборотам легко перебрать больше 5000. Промежуточного рычага нет? В лево пружина ослабляется? В право натягивается? Рячаг двуплечий?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Левый конец дальней пружинки, в отверстие завели, болты крепления бака отпустите, и приподнимайте. На кулисе регулятора увидите ряд свободных отверстий, ваше - дальнее. Правый конец дальней пружинки в него заводите и крепите бак.
  13. Вя4еслав
    Вя4еслав
    Вя4еслав
    Питкяранта
    Правый конец пружинки на месте — проверено сто раз, а вот левый непонятно куда втыкать.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Начнем с того, что обороты на СУ желательно держать максималными. На некоторых моделях она зафиксирована в 3600 об в мин и не регулируется. А при закрытой воздушной заслонке дроссельная может тупо не работать. Сняв пружинку с ручки, все го лишь останутся малые обороты. а натяжкой в ручную вы просто убедитесь что обороты добавятся.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Левый - рычаг газа. Когда рычаг газа вправо отводите, она натягивается и оттягивает кулису регулятора.
    Влево рычаг отводите и увидите куда ее крепить.
