Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :) в его толковании, вариатор - тарелка с колесом...всё остальное не хочу комментировать...:)
  2. док1961
    док1961
    док1961
    Спасибо всем!
    Будем обкатывать на снегу!
    Отдельное спасибо
    yury59 :)
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    про тарелку с колесом он вообще не в курссе.
    с его слов, даже его комент буквами в конце видео, Слышно как под нагрузкой пробуксовывает ремень вариатора.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :):) с опытом всё придет...
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    может и придет. но по его неопытности другие люди получают дез. информацию. И все это принимают за чистую монету. Не понимаю таких блогеров, завел, кинул прищепку. почувствовал себя героем. выложил видео. ПОЗОР!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это аналог PHG61/71...за исключением двигателя. Привод управления этим двигателем, ничем не отличается от любого другого хондоклона. Рабочее положение рычага газа (верхний рычаг) всегда на максимуме, после непродолжительного прогрева и полностью открытой воздушной заслонки (средний рычажок). Поскольку на полке рычагов, на двигателе, установлен регулировочный винт оборотов двигателя, больше того что сейчас выставлено заводом, не получите. Шнеки приводятся во вращение ремнем от двигателя, который при отпущенном рычаге проскальзывает по шкивам. Поэтому, момент регулировки натяжения управляющего ролика - важен.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все верно сказал, только по ролику имелось в виду при отпущенной рукоятки привода шнека.
    регулировка ролика привода важна, но уже когда ремень длинноват, и не хватает хода рычага чтоб ролик полностью прижал ремень. В этих случаях на многих су есть прорезь крепления ролика, и его можно ближе подвинуть к ремню.
    так же, когда ремень уж очень сильно растянут, то можно поставить ролик большего диаметра, либо поставить ролик с эксцентриком, то что я делал на своем СУ
    в этом случае ремень можно безущербно использовать до полного износа, пока не порвется.
    у видеоблогера он буксует, производительность никакая, часа за 3 сотрется в хлам.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, я в курсе...:)
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Пока тепло и есть время.
    Можно убрать решетку из желоба выброса снега, от неё струя снега сильно пылит и засыпает оператора и двигатель.
    Для первого опыта эксплуатации припасите кусок линолеума размерами примерно 60х60 см. В особо ветряную погоду двигатель закроете от снега и чтобы желоб не обледенел.
  10. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Всем добрый день. СУ SunGarden ToRnado 2460 не заводится со шнурка. На свече искра есть. Если свечу выкрутить и капнуть шприцом немного бензина хватает нормально и работает без проблем. Похоже карбюратор не дает смесь в момент пуска. Четыре года эксплуатации проблем не было. На карбюраторе Сделано в Японии.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Перед пуском воздушную заслонку закрываете?
  12. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Обязательно!
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Праймер есть?
  14. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Мне это напоминает запуск автомобиля Москвич в зимнее время пока в карбюратор не нальешь бензина хрен заведешь. :)
    Нет только кранчик на входе в карбюратор.
    Куплю очиститель для карбюратора попробую не разбирая его очистить может что-то залипает.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
