Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Malyar_69
    Malyar_69
    Malyar_69
    Точно не металл, толи пластик пережованный, толи деревянные опилки, ногтем спокойно крошиться и волокнистая структура.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    хрен редьки не слаще.
  3. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Расскажите, проблема решилась ? У меня похожее - Champion 662E, родной ремень привода шнеков за сезон износился и слетел, поставил от Patriot, дешевый, маркировка та же, но слетает через 5 мин, на ощупь новый ремень как-то пожестче кажется. И еще - может неправильно трос шнеков регулирую? В ненажатом состоянии есть небольшой провис троса, ролик прижима отведен, ремень как-то подозрительно болтается. Может трос должен быть натянут и ролик должен немного поджимать ремень?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно не совпадение угла профилей шкивов с ремнями, завышенная высота профиля ремня. Крайний вариант - несоосность шкивов.
  5. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Получилось примерно то же. Купил ремень - не родной по параметрам, но похожий, зубчатый, пока сделал одну чистку, работает. С родными параметрами (который слетает) при замене накидывается на шкивы свободно, с зазором. Не родной - чтобы накинуть на шкивы нужно приложить некоторое усилие, то есть он как бы чуток поменьше. Возможно, что у дешевого ремня есть некоторое отклонение от параметров в большую сторону.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В допуске, отклонение плюс/минус, в 10-12 мм по наружней длине в зависимости от завода изготовителя. Проверено лично на Контитековских AVX.
  7. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Подскажите плз по такому моменту... Собрался я наконец смазки в редуктор напихать своему новобранцу. Открутил пробку, все вроде б ничего - смазка чистая, даже в боле менее достаточном количестве. Одна непонятка - у края отверстия стружка кака то металлическая. Внутри нету, там чистая смазка. Разбирать в ентом году, прямо скажем, неохота. В общем интересуюсь - это беда или при притирке, прикатке у всех так?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Объем редуктора 125-150 мл, в зависимости от завода изготовителя, шприцем заполняйте, проворачивая шнеки, пока обратно не полезет и закручивайте пробку. Лишнее выдавит через втулки вторичного вала. Стружка, не айс, но разбирать и промывать редуктор с заменой прокладки лучше летом...
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    То-то мне показалось мало тюбика 120г чемпионовской полужидкой, Что то не внушает доверия тюбик, :nono: "смазка универсальная для всех типов редукторов" - вот и вся информация (чтоб с косметикой не перепутали) :)] ну и "вожделенный" индекс вязкости разумеется:)
    Лень было проверенный коктейль готовить, смазочные свойства и состав трансмиссионного масла (70-75%) и литола (25-30%) даже у противников сомнений не вызывают:)
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нигрол рулит:super::super::super:
    того, кто 10 лет, каждое воскресенье шприцевал "Волгу", редуктором СУ не напужать :)]:)]:)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На штампованной (типа "латунь") с поднутрениями, на 24 зуба, 135мл, на такой же, но прямой точенке -125мл. Редуктора разные...и по диаметру шестеренок и по пустотам в редукторе...Мелочи...заполнение на 2/3 уже гарантия, что смазка не по стенкам будет...:aga:
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вот-вот...поддерживаю...
    Более того - я по этому принципу (что ниже вала ни куда не денется) и лью жидкую мазюку. :super:
  13. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Купил снегоуборщик Husqvarna ST224, но после прочтения инструкции у меня осталось больше вопросов, чем ответов. Подскажите со следующими моментами:
    1) Как правильно включать\изменять скорости? На нейтралке (когда оба рычага отпущены) либо на ходу? с работающими шнеками или без?
    В инструкции написано, что нужно сначала зажать рычаг шнеков, потом с жатым рычагом привода переместить рычаг скорости из центрального положения на нужную скорость. Но при этом абзацем выше написано, что нельзя включать\изменять скорость при включеных шнеках. Т. е. какое-то противоречие получается.
    2) Как правильно начинать уборку снега, зажать сначала рычаг шнеков, а потом рычаг привода или зажать их одновременно?
    3) И еще вопрос как глушить двигатель? В инструкции написано, что глушить дросселем - повернуть на минимум. Но для чего тогда выключать зажигания. Можно ли им глушить? В инструкции написано, что его нужно включить, когда начинаешь заводить, а когда выключить непонятно.
    4) В номов снегоуборщике залито нормальное масло или транспортировочное? нужно ли его менять после сборки?
    Заранее спасибо всем ответившим
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все как везде, как на машине. выбираем включаем нужную скорость не на ходу, а с выключеным рычагом.
    шнеки лучше включать заранее, перед троганием, так же когда остановились, дайте шнекам выкидать остатки снега, потом можете отпустить рычаг
    глушить его лучше кнопкой. но может иногда сначала сбросить газ, потом заглушить кнопкой.
    масло обычно на первые 5 часов с завода, далее небольшая обкатка в процессе работы, не сильно напрягая, можно дорожки брать в пол ковша, ну и не на полные обороты, а хотяб на две -трети.
    после пяти часов обкатки, поменять масло. масло должно быть зимнее, обычно 5в30
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорость только при отжатом рычаге хода. То есть не на ходу. Можно и с включенными шнеками.
    Уборку снега начинать только с включенными шнеками. Какой там выключатель зажигания? Если тумблер, то глушить им.
