Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не покатит, вал короткий, вставка стоит 30 мм ф19мм легче, как ты сказал выточить втулку-ступицу с внутренним ф20 мм и на горячюю посадку посадить два отдельных шкива не нее с прихватками. Вместо шпонки стопорный болт.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ок, неплохой вариант.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    нивовские шкивы тоже на коротких валах сидят, шкив в глубине крепиться болтом.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Точно, в наличии есть довольно "смешные" блоки шкивов 2-3 ручьевых, посадочным от19 до 25, причем большинство такого качества ! Это ужас. Я думал это заготовки отлитые на даче из люминиевых банок. Но это, на полном серьезе, конечное изделие! Заверил продавец. В принципе некоторые можно даже переточить, поскольку ручей даже не проточен, а посто сформирован литьем! Но цена! За такой хлам просят 350-750 руб. в зависимости от корявости. Но, отдал токарю оригинал, для изготовления "чугуниевой" деталюшки.
    Крафтман, подготовка к очередному сезону (30му не меньше) ожидания снега.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не...посвежее...лет 20 ему...Текусми уже с одним валом, вместо двух...см.ниже...вот этот, реально четверть века назад был выпущен...:)
  6. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Товарищи, выручайте. Порвался трос управления высотой выброса на снегоуборщике. Бездумно начал разбирать, что бы заменить и "накосячил", не запомнил как все крепилось. Если у Вас такая же панель управления, то сделайте доброе дело, сфотографируйте крепление рычага.
    Заранее спасибо.
  7. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    Сфотографировать данный узел не разбирая
    практически невозможно, возможно есть где схемы сборки?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так вроде по фото ничего сложного.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    там нужно просто включить моск
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На моем все, что прикорячено снизу панели, прикручено болтами сверху. Попытка открутить механизм поворота хобота не снимая пластиковой накладки панели удалась. Но в обратку поставить не получилось. Так, что если речь идет о снятии-установки надо копать в этом направлении. Если о сборке механизма, то это обычный детский конструктор. Как придумаешь так и получится, лишь бы работало.
  11. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Да вот найти не могу. Спасибо за фото
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    о том я и сказал, употребив слово "моск"
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый вечер. нужна консультация. прикупил тут по случаю маленький снегоуборщик с бензиновым мотором OMAX 52101,новый практически. у него спереди сразу за шнеком стоит одно рояльное колесо. Как его настроит правильно? на какой высоте оно должно быть? выше или ниже скользящей части переднего ковша?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шнеки должны чуть касаться поверхности.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Вот фото. Впереди пластиковые ограничители. Они стоят снизу на ковше, они не регулируются.
