Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, это нормально на холодном двигателе обороты плавают, по мере прогрева, перестают? Двигатель LONCIN 375
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет. В норме равномерно по оборотам стабильность.
    Но, если не напрягает то забей. Влага в карбе где-то. Прикрыть капотом надо движок.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обычно при пуске воздушную заслонку закрывают, а после включения двигателя по мере прогрева открывают. Может быть, рановато и сразу много открываете?
    Кстати. У меня на газонокосилке кроме скоб выключения двигателя и включения хода никаких управляющих механизмов нет. И при запуске до прогрева точно так же происходит плавание оборотов - как будто кто-то подгазовывает. Предполагаю, что автоматика так настроена, и воздушная заслонка открывается по такому графику по мере прогрева двигателя, что происходит плавание.
  4. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Снегоуборщик новый, запускался два раза минуты по три, и обвес зимний. Думаю, что капот здесь не нужен.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально все. Может заслонку рано открываете...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не всегда он спасает. В работе поймете, нужен или нет.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если под нагрузкой качели пропадают - не критично. Это карб. Если ситуация не будет ухудшаться до глубоких провалов и глушения двигателя - забейте до весны. Потом вскроете, промоете его, систему подачи от фильтра в баке, проверите пробку бензобака.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заблуждение. Управляющий механизм - термосифон. От корректности его работы и зависит положение заслонки. Его размещение на глушителе, способ крепления, привод на скобу заслонки, диаметр отверстий на скобе...все это в комплексе и дает болтанку заслонки (выборка люфтов). Если на холодную, при снятом ВФ, попробуете ее пошатать пальцем, она будет люфтить. Вот эти колебания и приводят к качелям. Можно этим заниматься, а можно и забить...пока глохнуть не начнет или вообще перестанет заводиться. Речь о газонокоcилке с вертикалкой EXi.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    чет скока на форуме пытались увидеть работу опережения зажигания, так ни кто и не увидел.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В дешевых китайских модулях, его нет. Там, идет изначальная установка модуля с заданным опережением около 20 град. А на более дорогих модулях, как например на Husqvarna 545Rx, в модуле зашит чип, который отвечает не только за двухэтапное опережение, но и за ограничение максимальных оборотов. Наглядно, на видосе, двигатель Хонда GX390 - с 1:30 по 3:09 минуты.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    4,40 по видео, угол постоянный и не меняется.
    на мотоблоках и их аналоговых двигателях. - штатно, - нет автоматического УОЗ.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так на 4:40 речь идет о К420...:) Вы же хотели увидеть как работает автомат модуля на общепроме...наглядно видно...;) Я же подчеркнул, что на дешевых модулях китайского производства кроме катушки, ничего нет...:) И дело не в мотоблоках и иных изделиях, а конкретно в комплектации того или иного двигателя конкретным модулем зажигания с софтовым автоматом. Если бы автор ролика перекинул модули местами, то картина была бы иной на К420.
  13. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Белгородская область
    Погнуло крыльчатку на снегоуборщике weima снял выпрямил, снег убирал второй раз. У всех так часто гнет крыльчатку? Один раз срезные болты ломало правда сразу три штуки.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто готовить территорию нужно перед снегом.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смысл в регуляторе опережения двухрежимном, том что на момент старта и очень холостых оборотах зажигание смещалось к позднему. С выходом на обороты срабатывает блок увеличения УОЗ. На Субару Робин ЕХ 13;17; 21 двухрежимная катушка. На 27м многорежимная. В мануале разжевано подробно. Практического смысла не вижу, кроме одного: защищает руки от отдачи на старте.
