Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скверно без фоток. Рычаг под бензобаком...гонит из оси регулятора? Похоже на избыточное давление в картере, проверьте сапун и сдерните шланг от сапуна к карбу. Пусть пыхтит на улицу. Наконечник на корпусе карба под шланг заглушите. Да и что с уровнем на холодную?
  2. Anddr
    Anddr
    Anddr
    Уровень нормальный ...был,масло же гнало. Ща буду трубку сапуна смотреть
    Спасибо мужики!
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы попытайтесь сделать невозможное - выложить фото
  4. Anddr
    Anddr
    Anddr
    P91210-210243.jpg Вот...получилось.
  5. Anddr
    Anddr
    Anddr
    СУ. взял по дешовке...дед отдавал...говорит долил масло даже больше чем надо, я не придал этому значения (а зря!). Скорее всего действительно сапун забит. Нужно снять крышку, от куда трубка сапуна выходит и промыть-прочистить?
    Фото с телефона пытался загрузить, а нужно с компа.
  6. Anddr
    Anddr
    Anddr
    СУ с октября 17-го...вроде как работал мало, территория небольшая.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Просто поменяй масло. По мануалу 600 мл. Но я при замене лью 500. Все равно полностью не сливается. Когда снимешь шланг вентиляции, посмотри клапан в крышке головке блока. Мог залипнуть от долгого хранения. И это сто процентов даст повышенное давление в картере. Хорошо обкатанный движок масло не должен гнать даже через вентиляцию.
  8. Anddr
    Anddr
    Anddr
    Это который по четырмя болтами?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет. Никуда не надо лезть! Шланг снимешь, увидишь прямо на крышке головки.
    Сапуп не просто дырка из которой идут газы. Там есть внутри маслоуловитель и клапан!
    Сегодня хотел ставить маслоулавливатель самопальный, буду снимать шланг. Сфотографирую подробно.
  10. Anddr
    Anddr
    Anddr
    Какое место разобрать Снегоуборщик.jpg ?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Верхняя стрелка. Шланг. Сапун внутри крышки головки. Отцепить надо правый конец шланга. И поставить заглушку на стойке воздушного фильтра. 20191211_190453.jpg
  12. Anddr
    Anddr
    Anddr
    Может снять крышку и добраться до сапуна и промыть?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Для начала попробуй шланг отцепи, если дует из отверстия в крышке нормально, то все ок. Хотя если агрегат Б/У может и стоит. Проверить работу крапана и очистить сливное отверстие из сапуна до кучи.https://yandex.ru/images/touch/search?p=1&source=tabbar&text=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20gx200&pos=18&img_url=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1VLnpgy0TMKJjSZFNq6y_1FXaN%2FHONDA-GX110-GX120.jpg&rpt=simage&ts=1576114558059
  14. Anddr
    Anddr
    Anddr
    Вечером буду пробывать...спасибо.
  15. Anddr
    Anddr
    Anddr
    Попробывал...получилось,шланг наружу. Видимо это из-за фильтра было...паролонка вся в масле была...промыл.
