Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ааа...ясно...:) у меня такой был, что-то я не подумал, что они ещё у кого-то работают, древний двигатель...:), да, всё верно, он полный автомат. Я думаю, что не стОит из-за этого переживать, смысл в том, что на нём нет новомодных приблуд в виде термосифона, там голимая механика...центробежник и тяги под регулировочными винтами. Нормальная работа после запуска - выход на максимальные обороты. У Вас это 3600+-50...т.е. в допуске, если верить тахометру. А то, что раньше при запуске, были меньше, вот это не нормально. Скорее всего из-за возраста было подклинивание или засор на рег. винте. Может и бензин, кстати...он не любит 95-й.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там - термосифон руководит заслонкой...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как же Вам не везёт: редуктор не облуга...газулька куцая...колёса качать не нужно...:(
    соболезную:hello:
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так это для полета души!
    Пыль протирать все равно нужно. Как с томика"Капитал" дяди Маркса.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Замело по самые уши:ogo: и метель продолжается, но выезд всё равно чистить надо. Начал бодать сугробы - смотрю колёса с разной скоростью вращаются. :faq: Заглушил - правое спущено, покрышка вокруг обода и камеры вращается, сосок вроде на месте, накачал - спускает если сосок пошевелить:(
    Снял колесо, начал разбортовывать, вроде не сильно давил но диск начал заминаться и корд показалось что порвал. :ogo: Психанул, бросил. :( В пару магазинов позвонил - оказывается есть в продаже:) У одного продавца ценник приемлемый, в рублях примерно полторы за колесо в сборе, но размер меньше, :( надо 2 брать но как то пара маленьких колёс взамен родных - хреновый тюнинг:(
    У другого одна покрышка по цене автомобильной - 3000:mad::(
    Никуда не поехал - сильная метель, дороги нет.
    Аккуратно разбортовал, диск поправил, корд окозался цел - только резину слегка подрал, у основания соска трещины. Вырезал резиновую шайбу, всё обезжирил, обмазал клеем, натянул на вентиль, забортовал (с большим трудом) и накачал, вроде отремонтировал - не спускает:victory:. Часа 3 отработал. Надо будет в понедельник камеру в запас купить:um:
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А я что говорю, гусеницы качать не надо!
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @Cuznetzov, а у нас +7. весна, подснежники распускаются.
    Снегоуборщики стоят, пыляться, ждут своего часа.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    железные колеса тоже не нужно качать.
    по своему СУ, тьфу тьфу тьфу. колеса держат. не трескаются, не спускают.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что есть железные колеса на СУ?
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    с мотоблока, лучше с культиватора
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Была мысль как временная мера, как раз пара новых маленьких ГЗ валяется, правда под 32й шестигранник. Не пригодились, сейчас ходил смотрел - не спустило
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в наше время есть все, главное подумать что от чего можно применить в другой сфере.
    конечно железные колесья не подойдут любителям тротуарной плитки, ну а так кто во что горазд, многие на родные колеса ставят металлические грунтозацепы.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ну тогда мне на зиму с 10ток фрикционных колец с ремня сколхозить придется, нет уж, пусть буксуют
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кольца - пол-беды. У одного снегоборца, заменившего резину на грунтозацепы, срезало зубья на ведомой шестерне.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    у многих и на колесах резиновых срезает зубья на шестернях. и не единственный случай.
    проблема в несмазанных втулках оси колес, втулки изнашиваются, ось начитанет гулять вперед, теряется зацеп шестерен, срезаются зубья.
