Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не понял, нафига его греть? Масло 0w-30лей. Самое безопасное мармит с таймером и автоодеялом накрыть. Мармит до 70 град нагревается. Считай за час и резина на кодесах и движок нагреется.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Що то хоть и сосед по округу, но недопонимаем мы друг друга, про прогрев и речи не было с моей стороны, вопрос стоял смысл городить сарай (лопату или короб) над двигателем.www.forumhouse.ru/posts/25283710
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Конечно, нашел у кого спрашивать. На бумажном фильтре по 2-3 часа подряд работает. Все удовольствие не больше 300 руб, две лыжные палки и лопата.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я изначально фильтр поставил в место отсутствующего, вопреки опасениям многим, но за всё время одна замена фильтра была, и по три часа бывало тарахтел скинутый снег с крыш выдуваю.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Движок значит зимний. Изначально даже полчаса на морозе с ветром не выдерживал.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да зимний, хоть китай но подбираем подходящее при покупке с головой думая.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне пох. Зимний летний. Лопата рулит. Даман тоже летний сейчас стоит. На очереди Форза летняя 9 сильная. 20191206_131140.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/17669083/
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ооо. запылил сосед:aga:, всё квиты:victory::hndshk::son:
  9. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Всем! "Отзеркалил" рычаг с трёх попыток и соответственно муфту кольца перевернул на 180°. Кольцо стало ходить по полному радиусу. На 4 вперёд встаёт на дыбы, не совсем готов был к такому поведению. IMG_20191229_192719.jpg IMG_20191229_192833.jpg IMG_20191229_192843.jpg IMG_20191229_193217.jpg IMG_20191229_195622.jpg
    Но заднюю передачу придется наверно паз на панели допиливать, немного не хватает скорости, а без задней я не могу.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну вот! совсем другое дело! Молодца!
    думаю не стоит панель допиливать,
    Лучше чуть ближе к оси, отверстие в нижней тяге вилки проделать. еще чуток увеличить ход тяг.
    естественно в разумных пределах, дабы обойма с подшипником фрикциона не задевала большую шестерню колес.
  11. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Попробую, спасибо!
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    совсем близко к оси отверстие не стоит делать, можете получить слишком большой ход.
    проще отсоединить нижнюю тягу, вытащив из отверстия, на переключателе поставить самую большую заднюю передачу, фрикцион отвести в крайнее заднее положение, приложить снятую тягу к нижнему рычагу, и вы уже поймете месторасположение, куда просится новое отверстие для установки тяги. Мелкие, точные регулирвоки, уже подрегулируете за счет регулировки длины самой тяги от верхнего до нижнего рычагов.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну вот, снег сыпет с небольшими перерывами, а я свой Ариенс изломал, ветром из углярки полипропиленовый мешок вытащило, пустой конечно :aga:, и заныкало в сугроб.
    Чищу на медни, а оно, ка-а-ак намотает, и ладно-бы просто на шнек или крыльчатку, а тут затянуло между шнеком и щекой ковша, да так, что согнуло оную и вал шнека выскочил из втулки что на той щеке стоит, срезной конечно сработал, а что толку.
    Но главное, как-же легко он разбирается, как автомат, не тросы, не хобот не тяги для снятия ковша отсоединять не нужно, два болтика на крышке ремней, один шплинт на хобот, и четыре на соединении ковша и трансмиссии, и даже ремень снимать не нужно, при разъединении шкив выходит из ремня. Шкив не на шпонке а просто лыска, выбивать ничего не нужно, всё снимается от руки.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Cамо совершенство...за что люблю старых пиндосов - простые и понятные...:super::)
  15. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Что такое "мармит"?
