Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Все, понял! Вы всегда ждете безветренную погоду. Тогда да. И то " не верю" Станиславский. А по крышам, не Ваш случай?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По крышам еще не пробовал. Не подходит по весу, хрен затащишь и хреново, если под снегом вода или лед. И так постоянно саморезы из днища выдергиваю на льду.
  3. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    В том то и дело, что не могу, после "модернизации" вариатора, я же писал не могу угнаться за с/у, ни о каком комфорте не может быть и речи, работаю на 1 передаче вперёд, на которой не рекомендуется, только в этом случае можно работать полноценно. И ещё, что такое транспортировочная скорость? Если на моем включить 4 ую, то можно по скорости смело передвигаться по дорогам общего пользования, не создавая помех другим участникам движения. Видимо опять надо что то делать с вариатором, вплоть до самодельного рычага на вилку кольца, а не отзеркаливать его.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смешались люди, кони...О какой первой идет речь? Положение рычага на панели? Так у Вас сместилось все давно. Не рекомендуется работать на стоковой первой, когда фрикцион стоит у центра диска.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Видимо передаточное отношение у всех СУ разное, на моём фрикцион так же используется на весь возможный диапазон, на максималке я иду за ним обычным, ну может чуть ускоренным шагом
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ведущий шкив уменьшать
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот у тебя "4"я и получилась "транспортная". На ней устанавливаешь на половину хода рычага "заяц-черепаха" и без лишнего шума спокойно перемещаешься в пространстве. Ровным шагом. А "1"-я на полных оборотах для тебя вышла "рабочая". Мечта, для некоторых, обнако.
    "Газ" ручной просится сразу. Если нет необходимости кидать снег далеко я работаю на оборотах максимального КМ, примерно 2500-2800 оборотов. Бензин не так жрет, к тому же. Короче идеальный коробас у тебя вышел!
  8. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Может кольцо по диаметру больше моего (124 мм)? Или обороты ДВС меньше?
  9. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    С оборотами не могу разобраться, до тахометра руки не доходят, режим поменять, со слухом у меня не очень обороты определить. Да ещё многие говорят, что надо на максимальных оборотах работать, а то какая то масляная лопатка, куда то масла вовремя не накидает, вот и думаю как лучше. Ну ладно, сначала с тахометром разберусь. Всем спасибо!
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Кольцо действительно больше, 135мм, а обороты нормальные, рабочие 3500+-
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    это вообще минутное дело, есть приложения на смартфон, устанавливаете, и он уже по частоте выхлопа определяет обороты двигателя.
    для постоянного пользования, счетчик моточасов с тахометром. на али их полно
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тут не очем особо думать.
    Рабочие обороты для двигателя в пределах от 1/3 до полного хода руки "заяц-черепаха". Примерно от 2000 до 3600. Стандартная настройка регулятора, если ручками не лазили от 1500 до 3600. На моем Субарике обороты были настроены от 1800 до 4000. На Дамане по звуку от 1500 до 3400. Пока не проверял. Но работаю от 1/2 хода ручки до полного.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    окромя диаметров колец, вы, ребятки, не учли ещё два диаметра - это диаметры шкивов...
    я считаю так: сравнивать кольца, шкивы и тарелки - дело не благодарное...ибо у каждого СУ они разные, да и в пределах одной модели, боюсь, что они разнятся от даты сборки
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :ogo: да ладна! :ogo: не может быть...
    и кто это такое приложение придумал? как называется?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Скачай. Попробуй. У меня не сработало.
    А что тут собственно придумывать. Микрофон ловит максимальный звук на выхлопе. И считает максимумы в единицу времени. Любой студент тебе напишет прогу. У меня пацан писал программу для замера скорости полета пули из духового ружья еще наверно классе в 9 м. Микрофоном снимал время вылета пули со створа ружья и второй звук от удара пули о мишень. Минимум расчетов. Развлекался.
