Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    акустический тахометр для андроид. на айфоны нет
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    У меня тоже всякую фигню показывал, года 2 назад пробовал, наверное постороннее дребезжание хобота, шнеков, хотя вообше как не настраивал тупо выдаёт обороты автомобильного двигла от 800 до 4800:(:faq:
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а в настройках 2т 4т 1 цилиндр выбрали?
  4. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Пришел тахометр, подключил, в настройках выбрал 03-4х тактный он аж 7000 показал, потом на 02 настройку, там вроде 3570. На 01 вообще 1750) Какая наша настройка?
    WhatsApp Image 2020-01-10 at 09.37.22.jpeg WhatsApp Image 2020-01-10 at 09.37.23.jpeg
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если положение ручки газа на максимуме, на 02 положении будет показывать ~ 3600+- 50 об/мин. У Вас - 3570. Похоже на правду.
  7. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Это с проволочкой привязанной к дроселю, ну и и ещё за веревочку деру, обороты прибавятся. Сегодня попробую по чистить, снег слежался, но -12, 25-30см.
    И ещё, стал левый крайний шнек (по ходу движения) загинаться, снег набивается между ним и стенкой. Отковыряю, отогну, и опять, может арматурой усилить? Или собрал не так? Вроде по другому ни как, когда разбирал отдельно все клал.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку сделайте и сюда выложите, подскажем, что не так.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По идее шнеки подобно аналогичной детали в мясорубке должны гнать снег с краёв ковша в середину к выбрасывателю. И если всё крутится правильно, то снег никак не должен и не может набиваться между шнеком и краем ковша. Очень похоже, что как минимум крайний шнек гонит снег не туда. То есть, стоит неправильно (не там).
  10. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шнеки должны проталкивать снег от краев к центру, к редуктору. Запустите СУ, зафиксируйте скобу шнеков и посмотрите на вращение шнеков. Походу, когда разбирали редуктор ранее, ошиблись. Да...и крайний правый шнек надо править снятым с оси, похоже трещина, он сварной. Если так, в автосервисе проволокой проварите, не откажут.
  13. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    А тут вращение в какую сторону?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Со стороны ковша - шнеки вращаются на Вас. Если встать слева от СУ, по ходу движения, против часовой.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Судя по тому, что попав на твёрдый наст, аппарат стремится заехать на него, а не подкопаться - шнеки вращаются вперёд.
