Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    и будет забиваться, так как гонит снег он у вас в разные стороны.
    по фото левый и правый шнек перепутаны местами.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, что ж Вы так недипломатично-то... Не дали человеку самому догадаться...:|::aga:
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    у него снег на дворе, чистить надо. шнеки должны помогать, а они наоборот мешают чистке. Думаю у него просто нет времени рассуждать и думать. Чистить надо!
    как думать, если ему подсказали что шнеки крутяться вперед? значит все правильно. а нет. ливый правый перепутали местами, вот и гонит у него снег к краям ковша, а не к центру
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если случай гарантийный пусть думает мастерская.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а при чем тут гарантийка?
    СУ вроде не первой свежести, и раковина под импеллером без краски, и шнеки пошарпанные.
    видимо летом редуктор перебрал, и неправильно шнеки поставил, перепутал левый с правым. Думаю гарантийка здесь не причем.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я думаю, напрасно так человека недооценивать. Опять же, сам догадается - уже не забудет.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а вы можно подумать догадались? думаю кто дагадался, тот сразу дает достоверный ответ, Человек обратился за помощью,
    а вы гадание на ромашке устраиваете, догадается- не догадается. Не хорошо. :no:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ладно. Уговорили. Вы у нас тут самый умный. Нам-то, дуракам, и в голову не могло прийти. Гуру Вы наш бесценный.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    можно и по честному было ответить,
    а не глумиться не над человеком с проблемой, не на до мной.
    а теперь начинаете умничать. Ну ни к чему это,.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Никто не глумился. Просто я не считаю автора неспособным самому догадаться.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    еслиб догадался бы, то не просил помощи, не выставлял фото, не описвывал бы свою ситуацию.
    и на старуху бывает проруха.
    на то и форум, чтоб друг другу помагать, а не выступать в качестве наблюдателя.
    и после получения правильного ответа начинать умничать, мол я все знал, что знал? чтож не догадался? а догадался, то сразу бы ответил.
    в общем считаю что флудить дальше нет смысла, умничать тоже. Ждем отчета и фото о переставленых шнеках на свои места, ждем результата.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сам попал на такое. Снимал шнеки, чтоб поправить и случайно поменял местами. При первом же выезде и заметил. Только на моем поменять местами не моставляет особого труда, шнеки цельные и ломом выковыриваются без разборки.
  13. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Да ладно! Я не против шуток. Когда карбюратор чистили, сосед смотрел на шнеки, вроде трезвый был, а не понял, что они в обратную сторону крутятся :)]:)]:)]. Я его разбирал летом, и аккуратно все раскладывал, собирал через месяц, когда подшипник нашел. Видать не с того конца начал собирать. Делов на час.
    И вот такой ролик выточил под стандартный подшипник, теперь он вечный будет! Только подшипники меняй. Шнек на рельсе поправил.
    И вот ещё, скачал акустический тахометр, поставил 2 цилиндра, с Китайским показывает +, - 10 оборотов. Практически 1в1.
    WhatsApp Image 2020-01-11 at 15.16.59.jpeg WhatsApp Image 2020-01-11 at 15.16.59 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-01-11 at 15.16.59 (1).jpeg
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    этот ролик можно использовать от авто, с грм. или с нятяжения ремня.
    есть с эксцентриком. - бонус можно поиграть с короткими и длинными ремнями.
  15. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Смотрел, пробовал, они все идут по размеру больше, и упираются в верхний шкив.
