Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Что за тормоз?
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    При отпускании рукоятки шнека, снизу флажок который находится на кронштейне привода натяжного ролика прижимает шкив шнека
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремень, что на фотках на шкиве двигателя, явно не соответствует ремню, что должен стоять. Причины бокового износа две - в силу не соответствия размеров ремня (высота и ширина) его подтирает тормоз шкива (вскрывайте поддон, СУ ставьте на ковш и регулируйте, я вообще его ликвидировал). Второе - проверьте длинной Ме линейкой соосность двигательного и шкива вала на редуктор. Перекосы не допустимы.
  4. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    На шкиву с резинотехники, на фото оригинал. Сегодня ещё прикупил Гейтс и Бош на авторынке.
    А можно на ковш ставить, масло не вытечет там куда нибудь?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вытечет. Только бензина д. б. меньше половины бака. Иначе через крышку польется. Зубчатый AVX, оригиналом на СУ быть не может, ставят либо обернутые клиновые (сельхозка), либо плоские обрезные с заниженной высотой.
  6. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Соосность проверил, идеальна, а вот этот штырь покоцан, его болгаркой под корень?
    WhatsApp Image 2020-01-24 at 17.46.40 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-01-24 at 17.46.40 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-01-24 at 17.46.40.jpeg
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Что-то я запутался в темах по снегоуборщикам :|:. Вместо "Проблема со..." написал в "Запчасти для..." (сообщения #869 - https://www.forumhouse.ru/posts/25448183/ и
    #871 - https://www.forumhouse.ru/posts/25449674/)
    Можно ли как-то "перетащить" оттуда сюда, ибо проблема с ходом после замены ремня привода остались :faq: ?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    скопируйте там и вставьте тут
  10. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Последствия? что он дает? Он за ремень тормозит?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шнеки и крыльчатка будут вращаться по инерции, после того, как отпустите ручку.
    Да, тормозит по ремню. Когда ремень просядет в шкиве, начинает по шкиву.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не перепутай тормоз и ограничитель. Без тормоза жить можно, без ограничителя нельзя. Будет ремень проваливаться и слетать может. Надо чтоб петля ремня без натяжки вверх уходила над вращающимся шкивом.
  13. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Оба-на, не понял, кронштейн, на котором ролик, снизу загнут, и когда он отпущен, он не даёт ремню вывалится со шкива, когда ремень одеваешь на большой шкив, нажимаешь рычаг, он отходит, накидываешь и отпускаешь. Это ограничитель, а тормоз что? На моём фото он есть? Вот рычажок покоцаный, это что?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а вот эта облупленная изогнутая пластина - не тормоз?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Синяя стрелка - тормоз (подвижный), красная стрелка - петлеобразователь (неподвижный).
