Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Нет, ограничителя нет, и не было 2в1, тормоз работает исправно, нашел внизу за колесом регулировку рубашки тросика, нашел причину скрежета, в общем как понял, отчего то повело кронштейн ролика, возможно слабый метал ковша, из которого торчит болт к которому он крепиться, и когда ремень намокает, тянется, глубже проваливается в шкив, то одно ребро ролика трет о ребро нижнего шкива, вот и скрежет, новый ремень по короче был, и натягивался ролик в пол силы, и на родном ролике оба ребра ограничителя стерлись. После обеда пойду разбирать, смотреть дальше.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, кроме тормоза с двойной функцией, на нем не вижу ограничителя. Аналогичная конструкция перекочевала на МТД М56.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это один и тот же по моему, просто маркировку поменяли. Как и крафтсман.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно так и есть, с незначительными доработками.
  5. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Ну, "вскрытие показало", ремень вытянулся, и роликом терло большой шкив, в результате чего на нем образовался заусенец по всей окружности, шлифанул болгаркой и прошелся наждачкой. Гейтсовский ремень 666мм не пошел, маловат, с роликом на холостых задымил) Бошевский 680мм нормально, 670 самый то будет, посмотрю, на сколько хватит, ослабил немного рубашку троса, получается немного тормоз не доходил до ремня. Сейчас в идеале.
    Протестить не смог, у нас второй день метет, буруны намело, снег плотно набивает, и ветер сильный кружит, если включать его, то все разнесет вокруг, может завтра стихнет, так лопатой дорожки от крыльца до гаража.
    МЧС: вечером 25.01. и 26.01. очень сильный ветер, метель. Без необходимости не выходите на улицу и не выезжайте на транспорте. Тел. 101.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Профилактика трансмиссии, замена фрикционного кольца и втулок промежуточного вала.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В виду обильных снегопадов, отец решился на крайнюю меру. На мотокультиватор Texas поставил грунтозацепы и повесил подаренный соседом отвал.
    Что предусмотреть, в виду "летнего" двигателя? Снять фильтрующий элемент воздушного фильтра?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А смысл? Если бумажный элемент, так на отвале сильно не на пушит снег на двигатель. Не импеллер.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Прикройте вентиляционные отверстия на крышке стартера.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло поменять на полусинь 5W30. Если было залито летнее W30 или не вспомните, какое...:) всё отстальное, не критично - отвал.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я сегодня чистил по очереди двумя. Потом остыли, что то решил масло проверить. У мелкого щуп в горловине, все нормально. У большого заливная горловина без щупа, а щуп в нижнем, сливном. Ну сливной отворачиваю, масла не по кромку резьбы, чуть меньше. Немудрено думаю, работал напределе эти дни. Пошел за маслом, чтобы долить. Открываю пробку горловины, у меня из нижней аж вытекло немного. Какое то разряжение получается создается...Естественно доливать не стал. Масло черное...:)]
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а кран бензобака был открыт наверное, может игла карба не держит. вот и натекло бензина в масло? вот и уровень масла мог подняться.
    возможно так произошло.
    В работе постепенно выпарится бензин через сапун, пары сожрет двигатель. уровень придет в норму.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня нормальный уровень с открытой крышкой. Вы не поняли. Пока верхняя крышка закрыта, было меньше. Как будто разряжение создано.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    странно. картер двигателя связан с атмосферой, не должно быть разряжения.
  15. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Сегодня чистил снег, и когда отпустил рычаг хода, то снегоуборщик Вейма так и ехал дальше. Хорошо что это было вдоль дороги. Заглушил. Но так и не едет даже заглушеный. Снял поддон, и пока не разбирался. Но видно, что ведомый диск поджат. И при этом не переключается рычаг скоростей. Ну это понятно, потому что включена так сказать передача. Слева видно два болта, которые ограничивают ход ведущей скобы и пружина, которая возвращает. И скоба находится у дальнего болта ограничителя, при котором не должен диск поджиматься. А он поджат. Верхний кожух снял, там с ремнями роликами всё в порядке. Сходу не смог понять в чём проблема. Вечером будет время, займусь. Может кто знает, в какую сторону копать?
