Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тросс сцепления замерз. видимо не отпускает площадку с тарелкой од фрикциона
    по фото видно что возвратная пружина свободна, и не тащит рамку обратно. Возможно вы переусердствовали с натяжкой троса хода, если он конечно не подмерз
    хотя я не прав, вижу с лево на фото ограничители хода рамки, рамка находится в отжатом полностью положении. скорее всего выходит тарелка из рамки, мож открутилсась. не выпала только потому что уперлась во фрикцион.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот что и удивило...Может канал какой разряжен был, пока пробка закрыта.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Ну главное чтоб сапун работал. впринципе в крышке сапуна есть маленький клапанок, работает на выпуск. может и все нормально.
    попробуйте шланг с карба от сапуна снять. Ртом потяните в себя, если воздух проходит значит сапун не забит. Если попробуете в двигатель дунуть и не получится, значит клапан держит, и работает.
    если дуется, то либо клапан пропускает. либо его там вообще нет.
    может этот клапанок незначительно пропускает воздух, поэтому при откручивании щупа масло было в глубине, типо разряжение. пока ходили, через клапанок незначительно проходила часть воздуха, давление атмосферы и картера сравнялись, в итоге масло поднялось в резьбе щупа.
  4. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    То есть, чтобы разобраться, нужно половинить снегоуборщик? Я попробовал монтажкой легонько раздвинуть, но не сдвинулось.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 414 есть верхняя горловина? В переднюю крышку идёт?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть. Как понять, в переднюю крышку? Сбоку, как обычная заливная со щупом. Только без щупа. А снизу, как заливная на многих, со щупом. С одной стороны удобно. Льешь сверху, как в нижнем масло показалось у кромки, значит все.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Однозначно - "тарелка" (алюминиевый диск-шкив) съехал по своей оси в сторону фрикционного ролика. Очевидно, имеется несоосность ведущего и ведомого шкивов хода, направленная в сторону сдвига ведомого шкива ("тарелки"). А фиксирующий её ("тарелку") на оси элемент утерян.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перетянут(?) трос хода (ручка хода в каком положении? Трос не заблокирован чем-то?). Рамка тарелки не на ограничителях.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На щупе съэкономили...Со стороны вала? Заливная?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проще сбегать, сфоткать. :aga:
    Сверху в блоке заливная, под ней, внизу, пробка со щупом.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точнее контрольная. Сливная с трубкой со стороны ручек.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Присмотритесь повнимательнее. Ограничитель хода площадки диска-шкива находится в положении "ход отключён" (нижнем по фото). А ремень хода находится ближе к положению "ход включён" (в верхнем по фото).
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Либо открутилась, либо при отсутствии стопорного кольца на подшипнике, подшипник вышел из посадочного
    Да, в передней крышке. Хм...крышка заливной горловины герметична. У неё нет дренажного клапана.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рядом с передней крышкой.
    Да, клапана нет никакого. Наверное чтобы снег не попадал. Вот наверное и создает разрежение.
  15. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Нет, трос не перетянут. Я же им работал и всё было нормально. Ручка в открытом положении. Нажимая её, тросик ходит, но если смотреть внизу, то тросик только натягивает пружину, но, естественно, ничего не может сдвинуть, так как уже диск подведён.
