Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    при работе двигателя, картерные газы откачивает сапун в карб, и глотает их поршневая. По факту с нормальной поршневой, во время работы движка, сапун держит разряжение в картере. После того как заглушили, клапан сапуна в клаппанной крышке не пускает воздух в картер двигателя. Вот отсюда и небольшое разряжение.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    вот это более вероятная причина.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего сапун в воздух торчит, не в карб.
    Да оно понятно, что все нормально у меня. Просто я на теплом движке уровень не проверял никогда. А когда холодный, разряжения уже пропадает.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такое впечатление, что рамка соскочила с опорной задней оси. В любом случае, лучше располовинить и не гадать...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, всё в порядке. Горячий - холодный. Пробку со щупом Вы же закрутили...:)
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Валера, какая к черту герметичность движка! Просто масло стекло со всех дыр, карманов, полостей. Только и всего!
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, что если бы рамка (площадка) соскочила с опорной оси, то ввиду слабого сцепления фрикционной пары (как при отпущенном рычаге хода, так и при нажатом - опора на ось отсутствует) в такой ситуации аппарат просто не смог бы двигаться. Плюс к тому, диск-шкив под действием натяжения ремня хода ушел бы вверх, тем самым нарушил бы траекторию хода фрикционного ролика по диску со всеми вытекающими.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    потдерживаю!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно при открытии крышки?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Короче...по полкам...рамка находится в крайнем нижнем (рычаг хода в ненажатом положении) на фиксаторе. Тарелка в положении рабочего хода. Коллега сказал, что при нажатии на рычаг хода растягивается пружина троса хода у рамки. Т. е. рамка заблокирована в нижнем положении...значит между рамкой и тарелкой есть зазор. На фото видно на рамке, гайку оси подшипника тарелки, т. е. гайка не открутилась. Получается, что подшипник с осью вышел из посадочного на тарелке.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Практически аналогичная версия и была выдвинута выше
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подшипник с оси съехать не может по причине оригинальной конструкции оси - фактически это болт с тонкой шляпкой. Тарелки по способу крепления подшипника в посадочном, разные...в первом - вместе с осью-болтом прессуется на посадочное. У меня - закладывается и фиксируется в посадочном пружинной шайбой (проточен паз под неё).
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да простят меня модераторы - скопировал оттуда сюда:
    В связи с отказом своего китайца нормально ездить провел поиски замены ремня привода хода.
    Родной еще жив и даже маркировка сохранилась:
    Начал с окрестных магазинов, торгующих подобной техникой - в наличии ничего нет, под заказ 2 недели и порядка 1600 рубликов. Прошелся по автозапчастям, осуществляя поиск путем сравнения - кое что нашли, вроде как от генератора МАЗа. Когда узнал цену (66 рублей) - взял без разговоров: [​IMG]
    Установил. Протер ацетоном диск привода и фрикционное кольцо. Завел, дал поработать, прокатил без ковша - дыма нет, ремень холодный.
    Заодно поменял ремни привода шнека на такие же как были (тоже автомобильные и уже не родные, отработали года 4), которые подизносились:
    Основной геморрой возник при присоединении ковша к ходовой - шпильки не хотели попадать в отверстия. После танцев с бубном (разборка/сборка последняя была давно и как делал не помню) додумался поджать монтировкой стенку "ременного" отсека - все встало.
    Выехал на уборку - снега навалило см 40 во дворе и рядом на стоянке.
    Снег, я, конечно со двора и стоянки убрал, но прежняя проблема осталась. Не хочет он, зараза, нормально ехать. Пробовал и 1/2 ковша работать, и в 1/3. Знакомые пошутили - раз движок 11 ЛС, а на снегоуборщике 13 ЛС написано, то +2 ЛС подразумеваются внешние - ты за них и работаешь.
    Что можно еще попробовать :faq:? Покрутить натяжение троса привода хода? Поколдовать с натяжением гусениц ?(хотя это вряд-ли, т. к. приводные колеса не крутятся, когда останавливается.:
    P. S. На этих выходных покрутил натяжение троса включения хода. Сначала, видимо, отпустил - вообще не поехал. Потом в другую сторону - вроде чуть лучше пошел (но снег, 20-25 см, был свежий и достаточно "пухлявый", а на прошлых выходных отровнял "подложку")
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Может пригодиться кому, для подбора авторемней привода шнека просверлил дополнительные отверстия на корпусе трансмиссии:
  15. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    При более внимательном осмотре оказалось, что шкив-площадка слезла с подшипника и тем самым уперлась в колесо. IMG_20200126_204602_HDR.jpg
    Поставил в центр деревянный чурбак и ударил легонько пару раз и шкив сел на подшипник. IMG_20200126_204727_HDR.jpg
    И возник вопрос. Как так произошло? И что нужно сделать, чтобы не повторилось смещение с подшипника? Судя по конструкции, там нет ни какого бортика или стопорного кольца. Значит ситуация повторится?
