Приобретение сруба, вопросы к спецам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Brulito, 08.01.19.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Не знаю, почему картинка 2 раза вставляется. Один раз добавляю - 2 картинки. Удаляю одну - нет картинки.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Мое мнение о домах из сруба (брус, бревно, клеенный брус, оцилиндрованное бревно) отрицательное. Очень часто получается примерно то что в ролике.
    Никаких плюсов в срубах не вижу. А отрицательных моментов столько, "что мама не горюй". Усадки, просадки, растрескивание, конопатка, продувание, горючесть, холодный... Кто может сказать какие плюсы имеются? Ну хоть что то положительное. Только не надо про наших предков, которые строили и жили в таких домах. Другие времена были, другие возможности...
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Мне нравится брус тем, что все-таки есть стена из твердого материала, а не как в каркаснике.
    Сруб не требует сразу огромных материальных вливаний, как каркасник. Можно утеплить потом.
    Безусловно, как материал для ПМЖ такое себе. Для дачи норм. А для ПМЖ я бы выбрала либо панельку, либо каркас монолит с газобетоном.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что значит из твердого материала? Например ЦСП будет гораздо тверже, чем любая древесина. Да и ОСП никак не мягче бруса.
    Если делать дачный домик, то можно обшить каркас только с одной стороны. А нужно будет утеплить, то можно и потом... Расход древесины на каркас на порядок ниже, чем на сруб. В чем экономия?
    Честно говоря полное г...
    Да и для дачи тоже самое. Для дачи проще и красивее стены из сухой шпунтованной доски толщиной 40-45 мм не больше. По крайней мере не будет трещин и щелей. С точки зрения теплового сопротивления и стена из бруса 100-150 мм будет холодной, что из шпунтованной доски, тоже самое холодная. Но из шпунтованной доски хоть не будет таких щелей и такой продуваемости, как из бруса. А стену теплую можно создать из двух слоев шпутованной доски и засыпного утеплителя между ними. Например эковатой, пеностеклом или базальтовым засыпным утеплителем. Хотя такой вариант наверно будет дороже.
    На мой взгляд неплохой вариант монолитный из пенополистиролбетона. А при необходимости дополнительно утеплить снаружи ППС.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А с чего такое однозначное утверждение?
    У меня например два дома, и довольно давно, оба дерево (один чисто бревно, второй бревно-брус). Оба зимние с отоплением, но таких ужасов, что вы тут нагородили и в помине нет. :aga:
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Leo060147, я утеплила мой дачный домик из бруса минватой. А этой зимой я услышала, как по стене ползет МЫШЬ:ogo:. Тут же заделала место, где она пролезала туда. Но все наверное не заделаешь, хотя буду мониторить и стараться.
    НО даже если они съедят весь утеплитель, между мной и улицей будет стена, хоть и не толстая, но приемлемая. Это та причина, по которой я теперь точно никогда не стану связываться с полыми стенами.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда и перекрытия придется делать монолитом, причем и первого этажа и мансарды. Еще и крышу делать плоскую из бетонной плиты. Пойдет вам такой вариант?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А каких ужасов я тут нагородил? Только факты и не более того. У вас что древесина какая то другая? Не высыхает, не лопается, конопатить не надо? Не усаживалась в первые два года? Не горит? И тепловое сопротивление стен норма? Прямо по требованию СП? Или хотите сказать что требования по тепловой защите зданий писали дураки, ничего не понимающие в строительстве. И для отопления дома с тепловым сопротивлением теплопередаче стен, R0 = 0.992 (м²·°С)/Вт вместо требуемых для Москвы 3,13 (м²·°С)/Вт требуется столько же топлива, что и по нормам? Чудес не бывает.
    Вы вероятно продаете срубы и вам как кость в горле, мой комментарий. Я же не против того чтобы кто нить покупал срубы. Но на мой взгляд прежде чем принимать такое решение он должен четко понимать с какими проблемами ему придется столкнуться.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Могу вас успокоить, в плане съедобности утеплителей ватных или из пенополистирола. Утеплители не служат пищей для грызунов. Но грызунам тоже нужно выводить потомство, стоить свое жилье, потому они и используют, при наличии возможности проникнуть к утеплителю, создать в утеплителе уютные гнездышки, где будет тепло и комфортно их потомству. Ну и ходы, чтобы в гости ходить друг к другу. Поэтому при использовании утеплителей, в которых можно создать уютные гнездышки, требуется закрыть металлической сеткой места, где возможно такое проникновение. ;)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Давайте не гадать манагер перед вами или нет. Сразу для ясности не манагер. А кость можете сами проглотить. ;)
    И не стоит людей вводить в заблуждение, бо для частника требования по энергосбережению не являются безусловными ТРЕБОВАНИЯМИ.
    Кстати мои бревенчатые венцы в среднем около 40 см толщины и драка выбрана глубоко.
    Что касаемо остального, то да дерево горит, но как говорят пожарные горит все, и я встречал расплавившуюся после пожара металлическую ванну. А поскольку в частном домостроении широко применяются сгораемые межэтажные перекрытия, кои в купе с "обстановкой" внутри дома дают приличную пищу для огня (недавний пожар в сталинке в столице припомнить?).
    Что касаемо топлива для отопления, то газа я трачу вполне сопоставимо с моими соседями, кои имеют различные типы домов. Больше всего условно каменных домов, но есть и один каркас.
  11. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Я именно это и имела ввиду, практически идеальный вариант, было бы неплохо:). Стоит только такое удовольствие дороговато.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага не дешево. особенно учитывая, что такой дом требует соответствующего фундамента, что тоже стоит изрядно, бо тут скажем сравнительно дешевыми винтовыми сваями не обойдешься.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тут я с вами абсолютно согласен. Частник сам себе хозяин и сам волен выбирать холодный или теплый дом ему строить. Свой кошелек и ему решать...Может даже палатку поставить... И энергично топить...:)]
    Но мы то обсуждаем не ваши толстенные бревна (повезло вам), а срубы из бруса 100х150, реже 150х200.: Тем не менее:
    Еще бы при срубе из бревен диаметром 400 мм и неизвестно какие стены у ваших соседей. Им же тоже никто не регламентировал насколько теплые ограждающие конструкции должны быть. Что построили за то и платят...Так что соседи далеко не аргумент.
    Если бы сравнили с таким домом https://www.forumhouse.ru/threads/260649/ тогда это был бы аргумент. :|: Кстати домик каркасный. Фактическое потребление энергии на отопление составило 16кВтч/(м2год). А у вас сколько получается?
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Совсем дела плохи да? Не берут сараюшки и дураков все меньше и меньше раз даже в деревянный раздел нужда погнала...Не зря говорят что голод не тетка..Вы самое главное не отчаивайтесь и не падайте духом своего дурака Вы обязательно найдете..Если не здесь то попробуйте еще в разделе кирпичных домов.
    ЗЫ а если деревянный дом 300 квадратов по площади и стоит котел на твердом топливе на 30кв ну и в доме тепло в любые морозы..Если каркасник такой же площадью поставить то экономим на чём? В котел меньше дров надо будет класть? Или покупать на 20кв и с меньшей топкой котел?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда я с сыновьями решили построить двухэтажный магазинчик, то просчитывали различные варианты стен для строительства. Правда с минимальным привлечением наемного труда. Так вот самым экономным и дешевым вариантом оказался как раз монолитный вариант. Поскольку все равно придется дом с любыми стенами утеплять, то было решено отливать бетонные стены толщиной 150 мм в самодельную переставную опалубку. А потом снаружи эти стены утеплять пенополистиролом толщиной 150 мм. За счет монолитных стен получается прочное ядро из ж/бетона (армирование минимальное). А перекрытие между первым и вторым этажом тоже монолитное в несъемной опалубке по профилированному оцинкованному листу Н75.
