Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Дошла и до меня эта ошибка спустя 4 зимы,
    U072-18 одноконтурный, коаксил прямо через стену 1м, 60/100
    в этом году подключил бойлер ГВС, остальное в системе без изменений.
    температура за бортом держалась -15 в течении недели, в субботу выдал ошибку, продул трубки, ровно через сутки ошибка повторилась, снова продул трубки, заглянул с улицы в трубу, в +-0,5м от начала виднелось ЧТО-ТО (нарост на нижней части трубы бугорком=фото 3), предположил, что это ЧТО-ТО, мешает нормально стекать конденсату, расковырял немного (типа известкового налета). Итог: четвертый день полет нормальный, температура -7/-10 держится.
    спецы в телеграмме по будерусам рекомендуют следующее:
    1. начать с проверки уклона дымохода (очевидно, что он в норме, конденсат течет, сосулька внизу растет)
    2. дать чуть большую скорость вентилятора для скорейшего удаления влажных дымовых газов
    3. сократить время продувки (охлаждения) после погасания горелки
    4. утеплить трубки
    5. сверху базальтовый утеплитель над трубками
    еще варианты, кому тему лень читать:
    6. нитка в трубки по всей длине
    7. конденсатоотводчики на трубках
    8. иголка от шприца в трубках вблизи пресостата
    9. металлическме трубки
    10. трубки, особенно красная, должны плотно лежать на крышке камеры
  2. energo83
    energo83
    energo83
    Пермь
    Газовый котёл и твердотопливный с эл. котлом (там свой отдельный циркуляционный насос) подключены относительно друг друга паралельно, поэтому на время запуска дублирующей системы и прозвонки схемы газового котла его пришлось погасить, пока сообразил одеть чулок на выход коаксиала на улице этого хватило для того что теплообменник обратной тягой подморозило.
    В трубки сейчас вставил нитки по совету выше, посмотрим как поможет.
  3. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Подскажите, если в сильный мороз постоянно висит сопля-сосулька на краю дымохода, означает ли это что обязательно надо заменить трубу дымохода на трубу с оголовком от замерзания ? По причине наледи останавливался в этом месяце 1 раз мой котел U072-24 с ошибкой 3С, пришлось выковыривать наледь из патрубка, сбрасывать ошибку и перезапускать ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Можно просто сшибать сосульку. Отогревать впуск, и перезапускать.
  5. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем менять ? нарастите выхлоп
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да вроде как выхлоп коротковат?
  8. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Такой как человек здесь выкладывал с длиным выхлопом не нашел
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не спасет. Нужно проблему образования конденсата решать в трубках. Мерзнет котел в моменты простоя, холодный воздух мчится с улицы по воздухану. Вверху ведь написали, что можно сделать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсат в засосе - это результата заворачивания в него выхлопа - ВСЕ.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Результат, это сосулька снаружи. А трубка конденсатит, считай уже в помещении. Там свой конденсат.
  12. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    В трубках от престата кондесата нет, я всегда смотрю на это при вскрытии верхней панели, ошибка 3с выскочила 2 раза в мороз после обледенения окончания патрубка (лед между выхлопом и входом) с образованием сосульки, поскольку у меня стоит штатный патрубок без оголовка против обледенения, поэтому и решил поменять трубу и разнести выхлоп и вход как здесь посоветовали
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому я Вам фото уголка выложил,.чтобы не бегать на улицу и не сшибать сосульки. Ну или пробуйте менять трубу с длинным выхлопом...
  14. komide213
    komide213
    komide213
  15. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Спасибо, нашел в Челябинске, заказал
