Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Я обошелся только нитками в трубках, котел перестал ошибаться совсем после этого.
  2. relica
    relica
    relica
    Еще вариант решения. Заслонка на впуске, отражающей поток уличного воздуха от трубок.
    Из куска жести 0.5 мм выпилил. Пока все ок, конденсата (пока) не наблюдаю.
  3. DeN_Nik
    DeN_Nik
    DeN_Nik
    А как закрепили?
    Может фото и размеры получится сделать?
  4. TolikLG
    TolikLG
    TolikLG
    Может есть у кого фото про вариант с ниткой, не пойму куда ее девать то?
  5. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Снимаете трубку, продевается нить внутри. Одеваем обратно. Конденсат не стоит каплей, а распределяется по волокну нити, постепенно высыхает. Поправьте если ошибаюсь.
  6. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Провдевали нитку, чтобы немого выходила из трубки
  7. relica
    relica
    relica
    Размеры экспериментальные, у меня получилось так. Крепил к верхней панели заклепками.
  8. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Размер окна уменьшился, воздуха хватит на максимальной мощности?
  9. relica
    relica
    relica
    Неизвестно, изменение конструкции котла никак не просчитывалось. Однако выяснилось, что вернув котел в исходное состояние, я получаю конденсат. Другие решения мне не помогли. Квалифицированная помощь мне не помогла.
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Мне нитки в трубках помогли, тоже мучался неделю, нарыл инфу про нитки, снял/воткнул - работает, забыл про ошибку.
    В новом доме Бакси ЭкоФор установил. Сегодня запустил. Какой то деревянный, неказистый, гораздо шумнее, чем Будерус, нет уплотнения на передней крышке, думаю воздух сосет со всех щелей. Но пишут надежнее и гидрогруппа латунная (не композитная). Посмотрим.
  11. skiss
    skiss
    skiss
    Доброе утро всем
    Через 2 года постигла таже участь ошибка 3с, и тоже после чистки. Прочитал про нитку, скажите покакая нить, самая обычная для шитья которую используют?
    И все таки здесь раньше писали можно фото как её продать, выпускать ли наружу?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то собрали криво. Если до этого все было гуд.
  13. skiss
    skiss
    skiss
    Вроде собрали норм. Он тоже работает какое то время и уходит в ошибку. Дело в том, что в доме ее живу и приезжаю а котёл в ошибке. Хотелось бы про нитку подробней
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://www.forumhouse.ru/posts/32155740/
    @skiss, а может конденсатосборник воткнуть? kondensatosbornik-710447300.03357966e484e503ea70be211350b4402558.jpg
  15. skiss
    skiss
    skiss
    Самое интересное что у меня конденсата там нет, так как приток возду7идет с помещения. А ошибка выскакивает, вот думаю может высокая скорость вентилятора хотя 2 года проблем не было
