Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. Everio
    Everio
    Everio
    Приветствую! Таже проблема с с3. В первый раз - птица таки пролезла несмотря на крестообразный ограничитель внутри входной трубы. Далее менял прессостат, два года был полет нормальный. Вчера снова, собака, С3. Через модуль эктоконтроля ошибка отлично удаленно скидывается...но котел снова выкидывает ошибку. Одно спасение - аварийный 9 килловатный электро котел все также - управление через эктоконтроль. Влючил с 11 вечера до 7 утра по расписанию. Пока хватает этого временного промежутка, ибо за бортов в МО около -2. Так вот. Пока заказал новый анитизамерз. концевик+конденсатосборники+алюм скотч для максимального прилегания трубок. Постараюсь на выходных это все инсталлировать. Вопросы уточняющие:
    - про иглы - какого диаметра? Чем больше - тем лучше?
    - базальтовый утеплитель точно нужен, если да - то какой?
    - нитки суровые лучше использовать?
    Итак, хочу все решения применить... очень хочется нормальной работы котла в преддверии Армагеддона и комфортной дачной жизни в условиях ядерной зимы!
    Заранее спасибо!
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    "Наивен тот кто верует..." :aga:
    При удачном раскладе в первую очередь лягут ключевые подстанции и ГРС... т. е. котел не будет работать, тем более настенный энергозависимый.
    Если нет дровяной печки комфорта на даче не будет 100%
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эт что, модуль не может снять трубку и выдуть из нее конденсат? Ну и зачем он?
    Поддерживаем! Удачной зимовки!
  4. Everio
    Everio
    Everio
    не, я ж без фанатизма) Газгольдер+ИБП 96V 220 Ач+ бензогенератор+ солнечные панели...хотя...навряд ли... ну...посмотрим. Неделю тут света не было - тепло в доме было).
    З. Ы. печь тож есть но в бане)
  5. Everio
    Everio
    Everio
    А, зря смеетесь! Ибо в экосистеме Tuya есть толкатель/выключатель. Слегка-то можно им постучать по девайсу)
    А, ответ-то будет на мои вопросы? Или платно?
  6. Everio
    Everio
    Everio
    Так это только на ИБП...к слову
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для начала ниточку попробуйте, это самое простое, и чтотто подсказывает эффективное.
  8. Everio
    Everio
    Everio
    Обязательно!
    Для народа приложил ТТХ во-вложении.
  9. Everio
    Everio
    Everio
    Всем привет! Ну, как я и думал...Птичку жалко...
    Кондесаторосборники, тем не менее - установил. Ниточки - завтра. Подробное фото также приложу.
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    И что вы добились этими двумя мочесборниками на последнем фото? Запора нижних изгибов трубок конденсатом? Вот такой купите на озон за 220руб и соедините как на их фото, только максимально короткой трубкой к прессостату
    А в длинную трубку которая к дымоходу - нитку, свисающую в конденсатосбоорник
  11. relica
    relica
    relica
    У меня также залезали в котел, когда он в ошибке валялся. Устроили клозет в выходном патрубке. Кстати. Решению с заслонкой 2 мес, конденсата нет. Но конденсатосбоорники поставил. Пока пустые.
  12. Everio
    Everio
    Everio
    а, что за решение с заслонкой? чего я упустил? Трубу, кстати (внешнюю часть образал)
  13. Everio
    Everio
    Everio
    А, где Вы увидели "запор"? Всё там нормально! Вероятно, фото " криво" передаёт. Также делал по лекалам братьев с форума. Но! Спасибо за совет!
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    вот здесь
    и толку от ваших колбочек чуть меньше нуля
    Не все порошки одинаковые (с) ;)
    Сами представьте движения жидкости по трубкам и всё сложится.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Имею такой же котёл, только под другим именем. Если бы меня посетила проблема конденсата в трубках, то я бы просто повернул прессостат примерно на 45° против часовой, и трубки укоротил почти в натяжку. Так, чтобы входные штуцера прессостата были выше отверстий трубок Пито. Думаю, что это решило бы проблему раз и навсегда, без всяких иголок, ниток и мочевых пузырей.
