Трещины в стенах из ГБ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем gokisi, 08.01.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок высотой 200 мм?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот я и говорю: сейчас временное противоаварийное усиление, а весной при отсутствии снеговой нагрузки обтяжка напряжёнными металлическими поясами.
    Чё, сложно от руки на бумаге в клеточку план нарисовать? :aga: Вся нарузка от податливой крыши пошла на угол и на фронтон. Видишь, как под дебильной "перемычкой" из подрезанного уголка пошло смятие кладки с трещинами? Вторая сторона конька зависла на поперечной стене, поэтому там пока без трещин. Дело времени...(
    При таких трещинах со смещением наверняка произошёл прогиб конька? Можно замерить ниткой по затяжкам. На вы похоже подрядчик, раз кроме "Помогите" инфу не добавляете)...
    Весной у нас не будет времени клещами инфу вытаскивать...:hndshk:
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Напрашивается постоянная перегородка "по коньку" на обоих этажах. Или стойки-колонны. И в принципе без капитальной реконструкции это видится единственно возможным решением - создать упор.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    После обследования эксперта возможен более строгий приговор...
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @gokisi, Самый дешевый вариант - под стропила заводите "коньковую доску" 200х50, потом уперевшись в нее домкратите все это хозяйство и ставите по одной затяжке в основании на каждую пару стропил, крепите гвоздями и шпилькой 16мм. А весной уже вызываете эксперта для детального обследования и дальнейшего усиления.
    Я предположу если кровельщики так стропилку собрали, как бы в случаи подачи тепла зимой с потолка "дождик" не пошел и пленочки бы все проверил и общий пирог кровли.
    З. ы. По опыту скажу делать распорную стропилку с кривыми руками лучше не стоит, домишко развалиться может. ;):)]
