Начинаю собирать отопление в доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rpm, 08.01.19.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Мне вместо ПП 25 какой диаметр МП нужен. Могу ли я его сгинать с радиусом 7-8 см чтоб сэкономить на углах при подключении радиаторов за гипсомм и прохожденни внутренних углов дома вдоль стен?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вместо ПП25 можно МП20, радиус сгиба 5 диаметров, с внутренней пружиной кондуктором можно попытаться 3 диаметра радиус сделать. Иногда если труба выпирает то сгибаешь ее в виде знака *?*, утапливая в угол, но это если монтаж скрытый.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    труба хенка пресс фитинги ТМ.
    клещи хенковские
    (дорогие были жуть..15 лет назад, отдал месячную зарплату.
    не разу не подвели.)как говорится собрал и спишь спокойно...
    материал не дешевый, рехау ещё дороже
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То есть если у меня от бруса до поверхности гипсокартона 7-8 см то без уголка 90 градусов я не выйду горизонтально за гип к радиатору?
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    И какие все таки фиттинги нужны? Под пресс?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня бы получилось сделать без углов в этих условиях. :)
    IMG_20190106_131301.jpg IMG_20190106_150825.jpg это МП16.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Для этого специнструмент нужен или руками можно?) Какие фитинги нужны для прдключения мп к угловому термоклапану?
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Или не заморачиваться и сделать чешским полипропиленом?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да нужен специнструмент, самый недорогой это пружинный кондуктор, есть внутренние и наружные, лучше внутренний. Или специальный трубогиб, например вот такой
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Ну так что надежнее-пп или мп на пресс фитингах?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталь. Остальное рулетка...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    надёжность одинаковая, если на виду, ПП предпочтительней.
    смотрится лучше,
    если прятать за стену, то МП лучше, соединений меньше.
