Начинаю собирать отопление в доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rpm, 08.01.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот работа сварщика
    который ..да я всегда так делаю.
    IMG-20190109-WA0018.jpg потекло при заполнении .
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сварщик такое сказать не может.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    где их взять...
    хорошие сварщики, не пойдут такой ерундой заниматься, они и так хорошо зарабатывают
    вот и приходится обходится без
    сварки.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Надо становится самому сварщиком:)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я варю, с я 15 лет, в армии очень пригодилось...потом много варил всяких разных и сложных конструкций...но трубу под проверку я варить не буду.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Вопрос по диаметру полипроаилена от предпоследнего радиатора до последнего на ветках. Делать 25 или 20? У меня на схемах это расстояние доходит до 8 метроы.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему нет? Я тоже не сразу стал трубы варить, сначала на кошечках :)], т. е., на металлоконструкциях по тренировался:). Это уже потом НАКС и все такое.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня напарник, работал всю жизнь инспектором по проверке, котлов, трубопроводов и т. д. И т. п. ультразвук, рентген...и что там ещё. Есть...так вот, когда у нас работают монтажники, говорит, что половина швов, не проходит даже по внешнему виду. не говоря уже про остальные проверки. я знаю что варить правильно не смогу...а не правильно не буду.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    подумай, что раз у тебя все трубы за гипроком будут, сделать от коллектора разводку.
    по 3 рядом находящиеся радиатора, на один хвост. с термоголовкам, все будет работать как часы. можно раскидать...так,что два радиатора на первом этаже, а третья над ними...и тогда даже в трубах скапливается воздух не будет. разводить 16 м. п. Метраж больше, но соединений минимум.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    можно на схеме показать как это?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну каждый сам выбирает. Я то этим часто занимаюсь, и новостройки, и производство.
    IMG_20161101_111324.jpg IMG_20160719_130611.jpg но все таки теперь чаще пластик:)
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Каким образом соединять угловой термовентиль с муфтой пп 20 на 1/2 ? придется удлинитель хромированный ставить?
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Или не применять удлинителей и довести полипрпиленом до углового вентиля и через муфту подключиться?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вечером попробую нарисовать
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Дело в том что у меня есть ПП 20 FV Plast и фитинги к нему) как раз на обвязку всех радиаторов
