Одноэтажник 180м2 Общие вопросы по организации отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем belousrv, 08.01.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это равномерный прогрев всей площади стяжки ТП. Смесительный узел это может, насос его работает только на контуры ТП. Он гонит по трубам заданную температуру, скажем градусов 30*. Котел при этом, может толкать в систему очень высокую, так как батареи просят ее. Если от котла гнать одним насосом, то в ТП пойдет очень горячая, а термоклапана на выходе ТП будут работать уже по остывшей. Получим кусками нагретый пол.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    конструктивно ничем не отличаются для комфорта и обогрева. У меня температура пола на первом этаже 27,5 градусов. Всем комфортно. Но и радиаторы не включаю - воздух 26 с хвостиком градусов. вот тебе и обогрев.
    ...один насос - неверное решение
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    RTL головки это компромиссный вариант. Когда надо подогреть небольшую площадь пола совместно с радиаторной СО. Причем без особых требований к комфорту. Например в прихожей или СУ. Посмотрите схемы которые рисуют сами производители. Никто из них не нарисовал целый коллектор с этими головками. Только одиночные подключения. Причем петли малой длинны. Можно поставить и 2-3. Например при лучевой схеме подключения радиаторов. Но если петель много, то это однозначно НСУ.
    Да и по цене посмотрите. 10 шт RTL как хороший НСУ стоит. А то и дороже. И где смысл?
  4. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Бриг62, ну нет нигде ограничений на использование. Дорого, тут я согласен.
    Но пока не представляю как дешевле сделать разную температуру теплоносителя в полах...
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @belousrv, А зачем делать ее разной? Важна ведь не температура ТН а температура в помещении. Если полы на обогрев работают. Если на комфорт тогда тем более все просто.
