1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 526
Сколько стоит дом построить? Нарисуем, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Socha, 05.11.09.
Кто по вашему автор?
  1. ЛОХ и всё в этом духе
    2,2%
  2. Герой и всё в этом духе
    12,3%
  3. Нормальный мужик
    79,7%
  4. Не могу определиться
    5,8%
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Молодец!
    Господа модераторы,
    вот человек, который заслуживает ПЕРВОЕ место!
  2. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Лобня , Московская область
    КРАСОТААА! Вы просто молодец! Очень красиво!!
  3. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Что за приспособа такая 500Вт лампочка в темноте?
  4. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Заклеиваешь черным мусорным пакетом окно, дверь, создаешь темноту. Включаешь лампу помощнее и засовываешь ее под потолок, так чтобы свет под углом светил...
    Все, даже малейшие ямки/бугорки видно.
  5. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Socha дизайн-проект сами рисовали? Если сами, то какой программой пользовались?
  6. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Нет, в интернете нарыл...
  7. T34rus
    T34rus
    T34rus
    Гость
    Все прочитал, можно начинать работать!.
    Молодец!
    Буду строить свой домик следующей весной. Статейка добавила решимости!
    Правда думается у меня ситуация чуть проще: ДНП + коммуникации
  8. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    А второе я бы отдал вот ей. все же в 21-22-23...согласитесь... если это не реклама
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    А третье - однозначно Кисковке! или ее мужу. что одно и то же.:)]
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Автору первое место!
    Через такое пройти достойно смог бы далеко не каждый!
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    а может и не мелких.
    Вот на вскидку:
    1) Бетон при заливки стен не вибрировался и не штыковался, во всяком случае в том месте где "хорошо виден пирог стены"
    2) Радиаторы монтировались без учета утолщения стены (монтаж ГКЛ), между радиатором и стеной должно быть около 7-10 см
    3) На выходе скважины стоит маленький фильтр грубой очистки, на который выпадает вся нагрузка по черновой очистки воды, забьется в момент. К тому же и установлен не удобно для откручивания фильтрующей сетки.
    4) Тема утепления крыши раскрыта очень плохо, но есть подозрение, что могут быть проблемы с вентиляцией утеплителя. Опишите пирог крыши поподробнее
  12. ВасЬ
    ВасЬ
    ВасЬ
    Гость
    Автор статьи безусловно – молодец! Хороший рассказчик и достойный пример для тех, кто собирается строиться. Воодушевляет. На мой взгляд, полезно и читается легко.
    Как я понял, в доме вы собираетесь жить постоянно.
    Собираетесь ли вы делать какие-то резервные системы энергообеспечения дома (например, дизельгенератор) на случай перебоев с электричеством- газом?
  13. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Для самостоятельной отделки в первый раз "отлично", я считаю.
    Но вот выбор гипсокартона я не одобряю, но это просто личное мнение, не люблю его. Хлипкие стены, по которым даже кулаком не стукнешь :) Да и если вдруг водой где зальётся, то он разбухает и только ВСЁ менять или смиряться. Плюс, у всех знакомых рано или поздно (скорее рано) начинают проглядываться стыки, у кого меньше, у кого сильно, но заметить можно.
    Можно было, наверное, что-то придумать, типа толстого слоя бетон-контакта на стены и на него уже штукатурку-шпаклевку?
  14. alla-more
    alla-more
    alla-more
    Россия.Краснодарский край
    Талантливый человек талантлив во всем. Действительно для первого раза "отлично" . По поводу трудностей, с которыми Вы столкнулись в отделке: 1) Если гипсокортон требуется изогнуть, с одной стороны его надо обильно смочить водой и предавать форму, когда непосредственно прикручиваешь к профилям. Для таких целей есть смысл использовать СМЛ (лист армированный), он в отличии от гипсокортона лучше гнется и не ломается. 2) Не прокрас потолка. Вы грунтовали его перед покраской ?. Совет: Серпянку использовать ввиде сеточки, которая с клеем с одной стороны, Фуген заменить на унифлот,трещин никогда не будет, единственное но, если с унифлотом накосячить (оставить лишние) шкурка не поможет.(унифлот продается в маленьких мешках. Одного мешка вам должно хватить на потолок 1го этажа) Считаю использование паутинки лишней тратой денег и времени. Швы никогда не будут проглядывать, даже со временем , если шпаклевка сделана качественно, гипсокартон не должен просвечивать сквозь шпаклевку, т.е.слой должен быть достаточным . По стенам, для наклейки обоев нужно хотя бы на раз прошпаклевать гипсокортон, затем прогрунтовать, в таком случае обои не будут отдираться вместе с картоном. Обои на флизелиновой основе замечательно снимаются с нешпаклеваного гипсокартона,но есть вероятность появления шелей между полотнами обоев, поэтому прошпаклевать стены на раз обязательно.(стеклохолст есть смысл использовать только тогда, когда стены готовятся под покраску). И еще раз про потолок. Если вы хотите только однородный цвет, то самый простой способ Вам уже рассказали (хотя я бы попробывала прогрунтовать и еще раз покрасить). Если же однородность не принципиальна, то можно чуть другим тоном натуральной губкой нанести слой краски(как пример,еще есть очень много способов-но все это будет неоднородно,но очень красиво). Чем собираетесь отделывать полочки из гипсокортона? Наверное дешевле и практичнее было бы купить готовые. Успехов Вам!
  15. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    кмк, по хорошему вообще нужно снести внутренний слой пенопласта, тогда и стена станет теплоаккумулятором и, не дай бог, в случае пожара дом не превратится в "Хромую лошадь"
