1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 526
Сколько стоит дом построить? Нарисуем, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Socha, 05.11.09.
Кто по вашему автор?
  1. ЛОХ и всё в этом духе
    2,2%
  2. Герой и всё в этом духе
    12,3%
  3. Нормальный мужик
    79,7%
  4. Не могу определиться
    5,8%
  1. finster
    finster
    finster
    Прочитал с огромным удовольствием и неподдельным интересом. Браво:)
    Считаю-Вы делаете очень и очень полезный труд,ибо заранее прочитать грамотно описанные проблемы связанные со строительством собственного дома для любого человека желающего начать подобное "мероприятие" это не просто очень интересно и полезно,но и жизненно! необходимо. Благо живём мы в современной России,где чудеса на каждом шагу!:)
    Вы целеустремлённый и деловой человек. Удачи Вам!
    Жду продолжения:)
  2. finster
    finster
    finster
    Что-то типа этого?:)
  3. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Повесомее надо бы...
  4. Alyonka
    Alyonka
    Alyonka
    Д
    Дааааааааа. Слов нет. Сильно!
    Мне даже читать про такое дурно, а пережить всё это!
    Бог в помощь и ангела-хранителя!
    Верная половина уже есть, а это ооочень много!
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо за увлекательный и эмоциональный рассказ! Прочитал на одном духу. причем сам столкнулся с подобным. а некоторые строчки прям про меня.
    Жду продолжения, т.к. некоторые этапы пути мне еще предстоит пройти..
  6. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Посмотрел сегодня проект...
    Действительно по проекту труба немного выше конька крыши
    У меня есть подозрение что сейчас она фактически на одном уровне с коньком (судя по фоткам, что есть на компе). Поеду вечером - посмотрю что на самом деле...
    Если что, буду докладывать кирпич до нужной высоты.
  7. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Грабли!
    Как же я по ним скучал :)]...
    Короче говоря, вот таким нехитрым путем я определил высоту трубы
    Как видите - она ниже...
    Владимир, что это за определенный ветер?
    У меня в один из каналов выходит труба от газового котла. Честно сказать котел уже работает третий сезон и пока я не замечал каких либо запахов в доме...
    Стоит ли тогда париться этим вопросом?
  8. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Да уж, сильно!
    Думаю, прочитав это, много народу откажется от идеи строительства, ну или по крайней мере заранее продумает все условия и сверет со своими возможностями. А грабли хорошо показываете, молодец!
  9. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Судя по чертежу фасада, от трубы до конька расстояние немного больше 150 см, а значит труба не обязательно должна выступать выше конька
    "Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, которое равно высоте сплошной конструкции, выступающей над кровлей, или превышает ее, следует принимать:
    не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии 1,5-3 м от конька или парапета; "
    См. СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение", приложение 6 ("Отвод продуктов сгорания"), СНиП 3.03.01-87
    Т.е. в Вашем случае необходимо просто немного поднять трубу до уровня конька.
    Скорее не ветер, а резкое изменение давления атмосферы на разной высоте от земли. Ветра может не быть вообще, а тяга упала.
  10. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Но ведь в этом случае и поднятие трубы до уровня конька не поможет. Верно?
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Попробую выложить:
    Где то так...:)
  12. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Я насчитал от конька до середины трубы - 3425
    Ура, товарищи! Одними граблями меньше! Мне как всегда повезло :)]
  13. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Увеличение высоты трубы всяко поможет тяге. Кстати, нормы в снипах даются не только ради тяги, но и для обеспечения безопасности, в т.ч. пожарной.
    Поздравляю :) действительно грабли прошли мимо :)
  14. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Я когда оформлял дом в собственность, меня заставляли принести акты ВДПО. Так вот..., эти товарищи приезжали и проверяли все вент.каналы и проверяли тягу.
    Выдали мне заключение что все хорошо.
    Меня беспокоит что за случай такой и может ли он случится у меня в доме?
  15. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    На счет высоты трубы, если я конечно правильно понимаю, то объяснить можно так: вот машина движется с скоростью 60 км/ч, воздух обтекает её кузов и ныряет вниз сзади. Так же и с коньком, ветер дует в конёк со стороны, противоположной трубе, это всё равно, что дом едет по дороге навстречу воздуху с определённой скоростью, и далее воздух, обтекая конёк, потом ныряет вниз. Если у вас труба выше конька или далеко от него, то это нормально, а если она близко к коньку и ниже него, то воздух ныряет как раз в трубу, при этом и тяга может ухудшиться, а при сильных порывах и угли из печи разлететься по комнате.
