1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 526
Сколько стоит дом построить? Нарисуем, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Socha, 05.11.09.
Кто по вашему автор?
  1. ЛОХ и всё в этом духе
    2,2%
  2. Герой и всё в этом духе
    12,3%
  3. Нормальный мужик
    79,7%
  4. Не могу определиться
    5,8%
  1. -Свет@-
    -Свет@-
    читаю всё
    -Свет@-
    читаю всё
    Молодец!Прочла одним залпом.Не думали насчет экранизации
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Dizl. Там тогда вообще ничего от теплого дома не останется! И так нормально посносили, одни окна чего только стоят с их установкой!
    Всеж соглашусь, что строить каменный, способный аккумулировать тепло дом по такой технологии это весьма спорное решение!
  3. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    1. Есть такое дело
    2. 10 см от стены? Зачем?
    3. Какие будут предложения? Фильтр развернуть в удобную сторону пока руки не доходят...
    4. обрешетка|армированая пленка|утеплитель|обрешетка|армированая пленка|металлочерепица
    Вроде как то так.
    Да, на ПМЖ
    Бензогенератор поставлю обязательно. А вот на счет отсутствия газа как то не думал... А какие есть варианты?
    Я мочил его... поливал аж... ждал пока промокнет... начинал гнуть - он ломался...
    Грунтовал, но видимо плохо...
    Шпаклевать все стены и потолок по мне труднее чем заклеить и покрасить... по деньгам ненамного дороже...
    Какой самый простой способ? Заклеить? Прогрунтовать и еще раз покрасить я обязательно попробую т.к. краска еще осталась.
    Полочки пока не думал чем отделывать... стеклообои толстые наверное или декоративная штукатурка... А что, есть предложения? Готовые может быть и проще было бы, но умная мысля приходит опосля...
    Ну спасибо за сравнение :(
    Пенополистирол является самозатухающим материалом.
  4. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    После утеплителя, перед металлочерепицей должна быть парпроницаемая пленка, иначе утеплитель будет отсыревать, а стропила гнить. Или под паронепроницаемой пленкой должен быть вент зазор. Надеюсь у Вас все правильно.
  5. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Про 10 см это я перепутал с минимальным расстоянием до пола. До стены рекомендуют не менее 2,5-3 см, но зависит от типа радиатора. Если будет меньше, то криминала в этом большого нет, но конвекционные свойства радиатора ухудшатся.
    А его нельзя вообще исключить, а реле защиты ХХ поставить после фильтра с прозрачной колбой?
    Т.е. над утеплителем проветриваемое воздушное пространство? Возможно это и нормальное решение, но обычно сразу за утеплителем крепят паропроницаемую мембрану (например тайвек), а уже затем контробрешетку
    Да, он сам не горит, но плавится и выделяет при этом удушливый газ, от которого и погибли люди в ХЛ
  6. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    в прессе пишут и про пенополистерол и про пенопласт и про то, что пенополистерол не только "выделяет синильную кислоту" при горении, но и горит "как напалм".
    Я бы не доверял растиражированному слуху от "источника близкого к следствию", а дождался бы результатов официальных. Будет понятно, какой они имели в виду материал. Их вроде как сегодня обещали, но я не видел еще.
    вот цитата:
    сори за офтоп, не удержался. предлагаю здесь не обсуждать. есть на форуме тема на этот счет.
  7. lalita
    lalita
    lalita
    Очень красиво! Читать интересно, смотреть приятно. Золотые руки!
  8. alla-more
    alla-more
    alla-more
    Россия.Краснодарский край
    Осенью,я попала на один строящийся объект, площадь участка 3 га, 2 басейна, винный погребок, собственный причал, солярий и многое другое, в доме использованы отделочные материалы, привезенные на заказ со всего мира, такое я видела первый, и наверное последний раз в своей жизни, но мне сразу бросилось в глаза качество отделки (потом выяснилось что делали узбеки) Ну вот представьте под ногами мрамор с вкраплениями золота, а на потолке (явно был косяк) обои под покраску. Так я это к чему? К вашему потолку, что то припоминаю слова про "учусь быть мастером" Может все таки стоит научиться шпаклевать? По гипсокортону это очень легко.Когда вы закончите отделку и переедете в дом, через некоторое время посмотрите на свой потолок оклееный обоями, и скажете сейчас бы я сделал все по другому. Именно так и будет.(кстати обои на потолке не так уж легко клеить, если нет навыка.) Давайте уточним некоторые детали перекраски потолка. Грунтовка в вашем случае должна быть глубокого проникновения(лучше нанести валиком на 2 раза с просушкой слоев). Валик для покраски меховой, ворс 1см-1.5см. Теперь с краской какой фирмы и что на ведре написано? Вот у меня стоит баночка от краски фирмы Маршал (брала для эксперемента, качество не понравилось, крашу Пермо очень хорошая , не дорогая , ну и вне конкуренции Садолин ) на ней написано: на 1 слой покраски разбавить на 10 процентов водой, второй слой наносить неразбавленной краской. Каждый производитель дает свои рекомендации, это важно. Что у вас написано? и в каком состоянии сейчас краска? Краску нужно тщательно перемешать и процедить.(для этого попросите у жены ненужные колготки).
    Так и не поняла зачем вы наклеили стеклохолст на стены, еще и покрасили? Перед поклейкой обоев вам все это дело нужно будет грунтовать. И почему у вас такая любовь к обоям под покраску? Обратите внимание на обои фирмы Палитра и еще украинские появились.10 кв м стоят в среднем 600 р, и такой огромный выбор расцветок! По поводу полочек могу предложить венецианскую штукатурку наложить в один слой(из-за вашей любви к шпаклевке 8 не предлагаю), если заинтересует расскажу как. Ведерко стоит 700 руб, кстати ей же можно поправить ваш потолок.https://www.forumhouse.ru/threads/47385/page-3 Зеленая полочка сделана в один слой,смотрится как малахит(колеровать можно в любой цвет),а на втором фото заказывали полки из ламинированного дсп, тоже вам как вариант. Можно полочки оклеить пробкой,но если вы решили придерживаться дизайн проекта пробка не подойдет по цвету.
  9. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Да я умею в принципе… Лень матушка…
    SADOLIN Bindo 7
    Это чтоб можно было снимать обои не боясь что они отойдут вместе с картоном.
    Так же понравилось что получается прочно и 6на ощупь похоже на штукатурку
    Так же красил чтоб поприятнее было в этой комнате жить т.к. к конечной отделке приступлю еще не скоро.
    На обои конечно же обращу внимание т.к. обои под покраску не являются прерогативой…
    Дизайн проекта буду придерживаться.
    По штукатурке – буду рад послушать как делать. И такую полочку можно и 8 раз пройтись… Не стены всё таки…
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Муж в новой квартире выравнивал потолки, потом я нашла в "Идеях вашего дома" потолки, отделаные дек. штукатуркой и решили сделать так же.К этому времени мы уже нанесли "Святозаровскую" штукатурку на кухне и в коридоре(фисташковый цвет), то уже не боялись:)] Муж наносил шпателем слой пасты, а я валиком придавала фактуру (белый потолок). На стене валик был фигурный, оранжевая паста "Святозар", а беж Датские жидкие обои.
    Нам очень понравилось, неровности потолка скрылись:|: и работать легко, моется и намного дешевле импортных аналогов. Для дизайна простор! Можно двухцветные делать, можно гребни сгладить и тд...Рекомендую
  11. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    А как колеруется?
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Колерами своими, "Святозаровскими" У них много всякой продукции, краски и клеи по-моему даже Только поменьше добавлять надо чем написано,а то очень ядрёно получается:)]
    У них суперстойкие штукатурки есть, можно такую лепнину навертеть
    , потом ,правда, фиг сколешь:)]
    Да!, прилипает даже к пл.бутылкам и мячикам, а при сминании не отваливается
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Нашла рекламку www.svatozar.com, отсканировала может что разглядите:|:
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    ещё есть колеры, продающиеся отдельно, их не стала сканировать:|:, этими могут колеровать машинами, бесплатно, 1 час подождали и всё
    посморела, у них и для древесины что-то вроде лака есть
  15. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А скажите, Вы в гипсокартонные перегородки ничего не закладывали? Ну для звукоизоляции? И по стенам тоже ничего под картон не укладывали?
