1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 526
Сколько стоит дом построить? Нарисуем, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Socha, 05.11.09.
Кто по вашему автор?
  1. ЛОХ и всё в этом духе
    2,2%
  2. Герой и всё в этом духе
    12,3%
  3. Нормальный мужик
    79,7%
  4. Не могу определиться
    5,8%
  1. alla-more
    alla-more
    alla-more
    Россия.Краснодарский край
    Бюджетный вариант. Венецианская штукатурка фирмы ВГТ, или Оптимист, "Финиш-лак" для финишной отделки декоративных покрытий полуглянцевый тоже Оптимист. Качество данных фирм ничем не уступает импортным аналогом, разве что по цене раза в 4 дешевле. Объем тары 7 кг, 16 кг. 16 кг хватает на комнату 15-20 кв м.,очень экономичный расход.
    Инструменты: пустая тара с крышками (использую майонезные ведерки) Шпателя: один для палитры, и один узенький см 5-8 для нанесения. Колеровочная паста желаемого цвета (потом уточню как называется, у нее крышка как на герметиках с носиком),ведерко с водой, ветошь. Важно: ведро с венецианкой держим всегда с плотно закрытой крышкой, тара с которой работаем накрываем мокрой ветошью. Венецианка быстро подсыхает, и образуроются комочки, что не допустимо. Поверхностьдолжна быть качественно зашпаклеванной, прогрунтованной. В литровое ведерко набираем венецианку на 1\3, небольшое количество примерно 2 столовых ложки выкладываем на шпатель- палитру берем коллер и в разных местах выдавливаем 7-8 капель, теперь узким шпателем пару раз, не знаю как обозвать это правильно, перемешиваем, но не до однородной консистенции, набираем немного этой красоты на шпатель и волнообразным движением наносим на поверхность, мазки наносить в разных направлениях, если за один раз остались не прокрасы или участки, которые не нравятся по рисунку. через 2 часа можно подправить. Шпателя переодически нужно мыть или протирать мокрой ветошью. На следующий день покрываем лаком (для дополнительного эффекта в лак можно добавить блестки, перламутр). Данная техника (зеленая полочка) самый прстой, но очень эффектный. Начинающим советую для начала попробывать на кусочке гипсокортона. Классическая техника нанесения описана в ссылке, в кратце: понадобятся для нанесения три шпателя разной ширины самый большой 20 см. Первый слой (по цвету самый темный, в последующие слои я добовляю белой венецианки) наносится хаотичными мазками самым широким шпателем (для себя выбрала рисунок мазков буква х, сверху вниз) Остаются не замазанные места, так и надо. Каждый слой не шкурю, а тру шпателем, все лишнее убирается, появляется блеск. Следующие слои наносятся более узкими шпателями, из опыта минимум 5 слоев. Ну как то так, легче было бы с фото, но не имею тех. возможности. При такой технике нанесения лак наносить обязательно шпателем в 2 слоя (в один будут непрокрасы). Поверхность получается прочной, гладкой, можно мыть. Что не понятно спрашивайте.
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    На тему сооружения перегородок советую почитать рекомендации от Кнауф: knauf. ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=a65d9ee5-0ef9-4fe3-a0c3-e76e6dab6713
    ИМХО, ГКЛ 12,5 мм обязательно в 2 слоя, один слой пробивается элементарно. Хоть Кнауф и не рекомендует склейку листов. Но если хотите на 100% избежать трещин по швам, листы второго слоя нужно устанавливать с перехлестом стыков первого слоя и слои склеить друг с другом, например ПВА.
    ИМХО 2, если перекрытие не деревянные и важна шумоизоляция перегородок, то лучше их делать из боле массивных материалов - кирпич, пазогребневые блоки, газобетон и т. д.
  3. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Закладывал утеплитель Роквул и в перегородки и в стены.
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Это минеральная вата? Как у нее со звукоизоляционными свойствами?
  5. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Это каменная вата, подробности здесь https://www.rockwool.ru/sw82741.asp
    Что касаемо звукоизоляции, то точных параметров сказать не могу, но по мне вполне нормально... Если нужна звукоизоляция, то лучше воспользоваться спец.материалами.
  6. Kendr
    Kendr
    Kendr
    Питер \ Учхоз
    Прочитал тему за два дня. Давно на форуме, но пишу мало, но здесь не мог удержаться. Во первых респект автору, по возрасту одногодки, но я бы конечно не рискнул бы так: влезть в кабалу банка, замахнуться на такую дорогую технологию постройки дома, расходы на свет, подключения газа и т. д. и т. п.
    Про газ вообще отдельная тема, не первый раз читаю про грабительские цены за подключения к сети, встает вопрос, а не проще на эти деньги отапливаться камином-печкой + электричеством, тем более, в относительно небольшом по метражу доме. Затрат на дрова и киловатты лет наверное на 20 хватит на сумму подключения газа, правда есть конечно вопрос в удобстве отопления.
    На счет косяков и граблей, тоже респект, и профессионалы ошибаются. Скажу про себя, наделали косяков с отцом при постройке времянки 6 на 4, хотя он архитектор, а я весь форум перечитал, считал себя подкованным. Так что главное уметь преодолевать трудности и исправлять собственные ошибки, на этом примере топика видно как изменился сам герой, теперь он настоящий мужик с громадным опытом, поэтому смело отдал бы первое место, если бы мог голосовать (пока мало писал:|:) Спасибо еще раз создателю темы, она предала мне сил и опыта для постройки своего дома и мои проблемы показались мизерными, по сравнению с тем, с чем столкнулся автор.
    ждем продолжения.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Там что-то обещал автор рассказать про борьбу с чиновниками, или я что-то пропустил? По новой перечитывать тяжко.:)
  8. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Да, да... напишу, напишу...
    Пока некогда, работа не отпускает...
    И еще добавлю очередные грабли связанные с морозами...
  9. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    И еще за это время нашел как будет у мя выглядеть зал совмещенный с кухней на первом этаже... вот...
  10. mashinka
    mashinka
    mashinka
    Тюмень
  11. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Белый цвет красивый, но рискованный - маркий! Даже в самом чистом варианте со временем будет грязноватого цвета в нижней половине. ИМХО. Просто много раз видел у знакомых и друзей, которые живут в "светлых" интерьерах во что это превращается. особенно если есть животные и дети. повторюсь: ИМХО
  12. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Ну вот взял и всё испортил :)] Шучу...
    Но думаю что прислушаюсь и сделаю менее маркий цвет.
    Хотя есть огромное желание сделать именно такой цвет и потом получить граблями по башке :)] Думаю что если стены не обоями клеить, а сделать из декоративной штукатурки, то обновить цвет будет не сложно.
  13. ilian
    ilian
    ilian
    Penza
    являюсь приверженцем белого в интерьере, у нас зал оклеен обоями под покраску ну и покрашены соответственно... 3 года полет нормальный, ребенку 3года. Так что страшных граблей не получится, хотя кто вас знает.
  14. Димуля
    Димуля
    Димуля
    неплохо, особенно если пуфасом выполнить горы и облака объёмными... я видел такое - выглядит неплохо.
  15. Владимир11
    Владимир11
    Владимир11
    Луга Лен.обл.
    Любой светлый цвет маркий, просто на одном оттенке менее заметно на другом более, зато белый, так сказать, повышает ответственность, уж если запачкал, так оттирай :)
    Если уверен, то делай как задумал, а то потом будешь сомневаться, да ведь из белого всегда можно сделать какой нибудь другой :)
