Соединение садовых шлангов разного диаметра
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Vinnation, 09.01.19.
  1. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Обрати внимание на посты сверху. Что может не держать гибкий шланг.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Эти адаптеры не подойдут они для твёрдых труб из PE а не для шлангов.
  3. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Понял. спасибо за уточнение! А то уже собрался в Москву звонить в гардену.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вам нужно то что я вам описал сверху. В системе Гардена Профи диаметр шланга 32мм т. е. как раз тогда оденется штуцер а оттуда тогда просто опять адаптер с системы Гардена Профи на Гардена Стандарт
    Ну или любое другое похожее не обязательно всё от Гардены.
  5. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Это как соединители для ПНД но разъемные?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  7. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    т. е. переходной штуцер вставить прямо в шланг? И хомутом? Я не нашел коннекторов такого диаметра.
  8. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    А вот на эту штуку, сверху есть партнамбер?
  9. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Потому как у нас, я такие вижу только на 19 мм.
  10. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Т. е. у меня идет двойное что ли сужение диаметра в итоге? Я не видел для дюймовых шлангов таких коннекторов как на третьем фото вашем1
    Вот мне пока кажется тоже что все это красиво на бумаге, а по факту в итоге придет все к насаживанию дюймового куска и соединение его с 50-и метровым дюйсовым же через соединитель благо их как грязи и даже у меня 2 в хозяйстве.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Sorry, На 32 перестали продавать сейчас сам заметил.
    Тогда только на 32мм такое:
    потом такое:
    а оттуда потом такой адаптер с 3/4" на стандартный 13мм фиттинг.
  12. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Ну вот эта штука, почти как обишная. Только с переходом на садовые соединители.
  13. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    При этом варианте идет жуткое зауживание диаметра что не есть гуд!
    в общем после мозгового штурма в составе трех человек пока побеждает ваш вариант для мозговитых русских людей, разрезать и соединить несоединяемое:))
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    На фиттинг с резьбой можно одеть то что вам нужно и дюймовый шланг и 1/2 и 3/4 и 13мм и 19мм смотря какую резьбу/штуцер выбрать и какую насадку после.
    или
    вот например штуцер на 1" одел и всё. Получается разборная система с одной стороны ваши 30-32мм а с другой стороны дюймовый шланг.
  15. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Т. е. такие есть и на 30-32 и на дюйм? Этот штуцер просто всталяется с трубу и зажимается хомутом что ли? А почему тогда в самом начале обсуждения такой огород городили?
