1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я понимаю Вашу растерянность :)
    Малина - обна из самых простых в уходе дачных культур. Я думаю, Вы справитесь. Учтите, что здесь собрались, если не профи, то люди крайне увлеченные. Обычные средние дачники не делают и половины того, о чем здесь пишут.
    Давайте, я перечислю то, что делать необходимо в любом случае. А остальное - как карта ляжет. Вдруг у вас экологически благоприятный участок, тогда обработки Вам будут не нужны.
    1. Замульчируйте скошенной травой. Вы же косите траву? Вот и сваливайте ее под малину прямо из косилки. Толстым слоем. Поливайте. Малина любит воду.
    Когда побеги вырастут, их нужно подвязать, или пустить между двумя рядами проволоки/троса.
    2. Осенью нужно вырезать отплодоносившие побеги на летней малине (в этом году таких не будет, это в следующем). На грядке останутся только побеги текущего года. Их нужно немного проредить, примерно 10-12 побегов на погонный метр.
    3. В зиму обрежьте отплодоносившие побеги ремонтантной малины (грядка будет пустой). Рем даст ягоды и в год посадки.
    Если больше ничего не делать, то при хорошем раскладе малина будет. Просто урожай будет меньше, чем при надлежащем уходе.
    Вот если вредители массово нападут, то... Ну, тогда и будете думать. Может быть к тому времени Вы полюбите свое детище, растение, посаженное своими руками, оно как ребенок, и станете завсегдатаем ветки :)
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    На ДД в теплице было около 280 ягод на среднем побеге без всяких прищипок.
    Может быть эта таблица с данными по перспективным брянским сортам поможет вам найти ответ на ваш вопрос. малУр.jpg
  3. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    У меня Карамельки один кустик. Хочу размножить. Побеги все в центре, кучей. Надо ли мне их прореживать если я собираюсь осенью куст выкопать и рассадить. Я думаю, что не надо. Но этого я не разу не делала, может ошибаюсь. Выдернула несколько крапивок без корней, попробовала укоренить -сгнили:(
  4. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Крапивка, которая растёт в стороне от основного куста, будет с корнями её и нужно выкапывать для пересадки...
  5. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Да нету крапивки, которая растёт в стороне. Кустик молодой, позапрошлой осенью посаженный. Я хочу осенью его выкопать. Вот Нижегородец, Красная гвардия, у них есть побеги подальше.
  6. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
  7. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что с малиной.
  8. NadezdaCh
    NadezdaCh
    NadezdaCh
    Красногорск
    Точно. Расплодилась, второй год малины не видим, а раньше не знали куда девать. Думала дело в нехватке питания или болячках, пока информацию искала она все слопала. Теперь восстанавливаем малинник.
  9. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Вот я и добрался до нашей малины. Малина в нашем саду росла большими зарослями (настоящий лесной малинник) и уход за малиной не производился. Максимум: подпорки для малины и подвязка малины к этим подпоркам.
    До середины наших зарослей не доберёшься, собирать малину тяжело.
    Решили кардинально изменить ситуацию. Шпалера для малины - вот наше спасение!
    Шпалеру я забил на 1м в землю, сделал раскосину из трубы 40х20. Натянул тросик из нержавейки. Для регулировки натяжения использовал анкерный крюк. Вся установка шпалер (8 штук) у меня заняли целый день, но в видео ролике я показал только 2 штуки, потом уже стало не до съёмок.
    Результат можете увидеть в моём ролике. Осталось только снизу сделать грядку, что бы малина не разрасталась вширь.
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    И еще осталось чем - нибудь мягким концы раскосин закрыть. Хоть как-то снизите травмоопасность. Особенно для детей.
  11. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    пока думаю, чем именно заделать
  12. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    На 3-4. Фото похоже мучнистая роса. Если такой только один лист то можно попробовать для начала просто оборвать и (сжечь, закопать, кому что) на первом фото не совсем понятно (возможно увядание из-за облома ветрового), но может быть тоже мучнистая роса. У меня на малине такого нет (я Ее мульчирую сильно всегда), поэтому рекомендации по лечению и защите не дам. На крыжовнике обрабатываю пищевой содой 1стол. Ложка на 1литр. Если малина уже зацвела, то про обработку забудьте во время цветения. Если не зацвела можно найти способ защиты в инете.
  13. polops
    polops
    polops
    Казань
    Хочу посоветовать. В хороших маркетах...есть магазины рукоделия...художеств...и прочего дизайна. Там продаются деревянные шары (для росписи)...диаметры разные...Вам подойдут диам. 5-7 см. По дизайну будет:super: Удачи.
    у нас такие магазины под названием Леонардо. :hello:
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Когда труба круглая можно вварить шарики от шарикоподшипника.
    Или пластиковые заглушки. В крепежных магазинах есть под разные стандарты труб.
  15. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    интересная тема, про такое не думал.
    не, плстиковые заклушки не хочу
