1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Ttt777ttt, я читала, что лучше разделять. Но забыла.
    Ничего страшного, конечно, не произойдет. Потом еще МФК дам.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В борофоске каким-то чудом оба эти элемента в довольно большом количестве соседствуют.
    Где то на форуме попадалось, что в хелатных удобрениях нет такой проблемы между калием и кальцием. Насколько это так, не знаю.
    На всякий случай вношу тоже раздельно с перерывом в 7-14 дней, в зависимости от погоды.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @mvstroy, конечно же производителю выгоднее продавать больше этого продукта. Вот и пишет, что срок хранения 12 месяцев. Но нашим что писать без толку. По сути это обыкновенная брага. В пору всеобщего дефицита каждый ставил свою, из чего, насколько фантазии хватало. До Байкала тоже в течении нескольких лет и сыпал и лил в ряд и мочевину, как рекомендовал И. В. Казаков по 100 г. д. в. на метр погонный малины и полное и комплексное, а толку никакого, не холодно и не жарко. По урожаю не замечал разницы, разве только, что выглядели помощнее. А с Байкалом решил сэкономить, используя траву. Практически поливал концентрацией Здравень в 10 раз меньшей. И в этом случае увидел потенциал, на что способна Красная гвардия. Раньше такого урожая не видел никогда, хотя она у меня с 2007 года.
  4. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Проредил таки я рем... DSCN3593[1].JPG ... сегодня нужно добавить скошенной травки...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут до растений - дело не доходит. Вспомните: в какой соли идет калий? А теперь смотрим: сульфат кальция - не растворим в воде (гипс)... С монофосфатом кальция - должно быть полегче, но где-то в голове вертится воспоминание про зубную эмаль...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Классика: раствор Чеснокова-Базыриной: K: 190 мг/л Ca: 165 мг/л. :) Но там все дело в pH раствора: стоит чуть уменьшить кислотность (pH > 6.5) - через некоторое время получаем нерастворимый осадок.
  7. polops
    polops
    polops
    Казань
    Что то очень...кардинально...:aga:
  8. polops
    polops
    polops
    Казань
    :faq: кто производитель ?
  9. Тасёна
    Тасёна
    Тасёна
    Ярославль
    Добрый день!
    помогите, пожалуйста, определить вредителя?
    можно ли сейчас обрабатывать малину, если уже завязываются ягоды?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Тасёна, Похоже на излом стебля после "укола" малиновой мухи.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Галлица.
    Обработка Фитоверм, Биокилл.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @aostspb, если соль плохо растворима в воде, это не значит, что она недоступна растениям. Просто она быстро не доступна. А со временем все скушается. К тому же "плохо" понятие растяжимое. Дигидроортофосфат кальция довольно прилично растворим. А монокальций фосфат вообще активная кормовая добавка для скота. Хотя он плохо растворим, но биологически легко усвояем.
    В общем, дело это темное :|:
    Хотелось бы посмотреть конкретное исследование, на основании которого рекомендуется "разносить во времени" соли калия и кальция.
  13. lida_petrenko
    lida_petrenko
    lida_petrenko
    Челябинск
    Подскажите, как с зимостойкостью у сортов Кумберленд и Блэк Джевел?
  14. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    :hndshk: А мне так кажется ещё и густовато оставил:|:
  15. Bacheva
    Bacheva
    Bacheva
    Тюмень
    Не могу сказать про Блэк Джевел. Расскажу про Кумберленд. Морозы в этом году около 35-37 держались неделю. Был посажен один саженец Кумберленда. Не пригибала, не укрывала - тупо забыла. В том месте где он рос - снега было немного, поэтому весь побег торчал над снегом. Естественно по весне не проснулся, вымерз. Сейчас от корня идет шесть побегов, весьма бодреньких.
