1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Палыч Р34, у меня компьютер древний, что то не сработал. Я хотела пошутить. что ты всё о червячках заботишься. :aga: А перегной подшелачивает, я знаю по цветочкам, если добавишь, то хлорозят.
  2. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Для ограждения малины хочу трос в оплетке купить. Только не знаю какой диаметр нужно. Может кто подскажет?
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @Timure69, и что же завязей стало больше, относительно той, что без дров. Или меньше приходится поливать?
  4. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Света! Почитайте высказывания, хотя бы, на 10 страницах форума. Там ответы на ваши вопросы. Повторяться не хочется.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Фигня эти оцинкованные троса в оплетке для уличного использования которые в строительных супермаркетах продаются.
    После первого года вытянулись, оплетка из прозрачной превратилась в коричневую, задубела, местами даже начала лопаться.
    И это за 1,5 т. р. за 100 метров. Не стоит она того. Все троса поснимал. заменил на проволоку. Для малины отлично подошла проволока 1.6 мм в зеленой оплетке. И не так греется и привязки не скользят по ней. Два сезона отстояла - могу только хвалить. :super:
  6. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Ее в электрическом отделе нужно искать?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Червячки для меня Помощники :hndshk:, в части садоводства. Поэтому забочусь об их самочувствии.
    За три сезона у меня землю в грядках изменили неузнаваемо:ogo:. Осенняя посадка малины выявила наличие плодородного рыхлого слоя черного цвета до глубины 10 и более см. А раньше это всего лишь глина была рыжая, которая после первого же дождичка превращалась вначале в кисель, а потом высыхая "бетонировалась".
    Так что я опасаюсь своим любимым садовым питомцам какой-нибудь отравой меню испортить. ;)
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вот на этой картинке из Руководства Орегонского университета по выращиванию малины и ежевики видно, что усвоение азота существенно снижается при Рн=5,5 по сравнении с Рн=6,0
    Краткие рекомендации по известкованию выглядят так
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Она стандартно продается в садовом отделе, там же где и сетка для оград, разборные ограждения и т. д.
    В отделе крепежа обычная проволока без оплетки. троса, в том числе и в оболочке.
    А в электрическом только провода медные.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А зачем он нужен? Используем обыкновенный пластиковый шпагат. Здесь в порядке продается и в Леруа, клубок на 100 метров, стоит 60 рублей. С торцов ряда столбы примерно по пояс. Натягиваем шпагат с двух сторон, через каждые три метра рейки, чтобы подвязка не опускалась. И через каждые 1,5-2 метра, стяжка на ширину ладони, проволокой, шпагатом. Побеги находятся между двумя нитями шпагата, свободно и без подвязки. Осенью после сбора, сматываются шпагат и до следующего сезона. Шпагат служит 3-4 сезона. Раньше использовал шёлковую нить под ангору. Так как Поворино родина платков. Ссучивал две нити на электропрялке и подтягивал, на один сезон.
  11. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Давно уже пользуюсь веревками из бутылок (бутылкорез адвоката егорова), если по прочнее нужно то можно и дрелью скрутить пару штук, разорвать невозможно и стойкая к разрушению и бесплатно
  12. polops
    polops
    polops
    Казань
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Шпагат разной расцветки, и белый и зелёный и красный и синий и стоит копейки, а как красиво.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я не нашел в этом длинном списке малину.
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    овощи и зелень, 5-6,5
