1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @Maev_611, я заранее прошу прощения, может быть и писали и спрашивали...
    Я про нормировку...Вы всегда её упоминаете...
    Можно пошагово?
    И, нормировка отличается для ремов и летних?
  2. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Алексей Кострюков - это я) К малиновому раю отношения не имею.
  3. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    И Сергей Летуновский
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Представьте ряд малины, он шириной 30см. Длина 15 метров. Сейчас все отрезано, без пеньков. В конце апреля начнется отрастание, побеги выходят и из кустов и между, сплошной стеной, один к одному по всему периметру ряда. По всему ряду вбиты трубы высотой 1 метр, через 3 метра. Привязывают шпагат пластиковый с торцов на весь ряд. Как только подрастут побеги до 20-25 см, начинаем нормировку. По шпагату оставляем полоску шириной 10 см. Остальные побеги, справа и слева срезаем. Для этого секатор Fiskars R26, плоскостной, удобно. Потом принимаемся за полоску ряда, выбираем в ней подходящие побеги. Стараемся брать средние по силе роста. Крупные растут из почек из обрезанных побегов, а поменьше из прикорневой зоны, мелкие сразу вырезаем. Если оставить 4-5 то ягода начнется с середины июля и до ноября, но ее будет для меня мало. Я загущаю до 12 побегов на погонный метр, приме
    рно. Ягода прёт из верхней части побегов и ее много. Ягода с 10 июля и по начала сентября, а мне и так надо. Дальше у всех ягода тутаймеров и ее избыток. Недели через три вырастает вторая волна и ее удаляю, и третью также. В прошлом году из третьей волны добавил по 4-5 на метр, и ягода была до ноября и немного, сбор один раз в 3 дня.
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Если в ряду куст цепляет вирус "израстания", на каком расстоянии от эпицентра малина подлежит корчевке? Или как поступать в этой ситуации? Может есть сорта заведомо не восприимчивые к вирусу
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Примерно метр по длине было, отмечал и осенью выкорчевывал, а весной опять ряд восстанавливался, думал, что корни с соседних рядов, а по плодоношению опять оказалось то самое. Была рассыпуха, на ягоде две, три костянки и ее много. По первым ягодам отрезал без пеньков, вышла поросль, ее удалил, и там сейчас просто пусто. Без корчевки. На одном участке была летняя, тоже в августе отрезал, поросль удалил, не корчевал, не перекапывал, на следующий год посадил Клери.
  7. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Такой?
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да. Если сломалась пружина, то ее можно взять от насадки опрыскивателя на пластиковую бутылку, такие жёлтые. В последнее время пошли другие, не подходят, а вот первые да.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    На летней малине нормировку несколько иного плана. Как только позволит почва, до распускания почек на побегах. Проверяем побеги. Подходим берём двумя руками побег в нижней части и сгибаем его в полукольцо, и постепенно, перехватывая правой рукой побег, ведём полукольцо-изгиб до верха. Проверили, чтобы заметить, отрезаем кончик побега (только для контроля). И можно наклонять и подвязывать к опоре описанной выше. Проверка делается для того, чтобы выявить больные побеги, на предмет галлица- стеклянница-дидимелла. Здоровый побег трудно сломать. Если стеклянница или пурпуровая пятнистость вырезают без пеньков. Если побегов мало, а на них галлы шишки, проверка каким то образом спасет от удаления. Если сломалась посередине, обрезаем до здоровой части. Нагибаем и подвязываем к опоре описанной выше. В случае если побег не достаёт до проволоки, подвязываем к согнутому колену ближайшего побега. Как только появляется поросль и в ряду и междурядьях Таня проползает по ряду и выламывает, отрезает выросшие молодые побеги высотой 5 см. Я прохожу малым плоскорезом Фокина между рядами. Если нет этого инструмента, то можно сделать самим. Взять ножовку по дереву, заточить обратную сторону от зубьев согнуть и прикрепить на 2 саморезах с каждой стороны на П-образную скобу и насадить на черенок. Этот процесс идет, как по маслу. Так делаем два раза, поросль в фазе крапивки удаляем. Потом плодоношение, не дожидаясь последних ягод, быстренько срезаем прошлогодние отплодоносившшие побеги. Молодые растут все без нормировки, а нормировку проводим после проверки подвязки следующей весной. Не умещаются на опоре, значит удаляем.
  10. polops
    polops
    polops
    Казань
    Вот это и есть самый важный момент для будущего урожая.ИМХО. Вы от меня находитесь на 529 км южнее (если приравнять широту Казани к широте Москвы).Я ранее ..лет 25 назад (проживая практически на той же широте ...как и сейчас) пробовал такой метод выращивания...т.е.тотальное удаление поросли в фазе крапивки до начала плодоношения летней малины...т.е. начала окрашивания. Это было где-то в середине июля 17-20 числа...и после этого уже крапивку не удалял. В результате (моем результате) побеги текущего года не набирали достаточной высоты (1.2-1.5м) и уходили в зиму не вызревшими. Весной приходилось их еще укорачивать (на пробуждение) на 10-15 см...соответственно кусты малины были около 1.2 м высотой и малым урожаем. Помучившись года два...я понял ...что в наших условиях (56 с. ш) удалять можно только первую волну...которая пробуждается весной...а далее ...начиная со второй волны (нач.июня)...формируем уже побеги на урожай следующего года...соответственно усиленно производим кормежку.
    Да ...при этом получается сильная загущенность...но весной при трогании в рост...оставляю 7-9 побегов на м. п. при этом новые побеги (вторая волна) набирают достаточную высоту (1.8-2.0м) и вызревают на 85-90%.
    Ни кого ...ни к чему не призываю...только описываю личный опыт. :um:
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Первая волна в начале мая, вторая в конце мая. Когда собираем ягоду побеги уже примерно метр, быстренько отрезаем примерно 1 августа, и побеги интенсивно растут в августе и в начале сентября. С понижением температуры они окрашиваются, вызревают и далее зимуют. Когда пробовал первые оставлять, вообще никаких ягод. Вырастали сильные побеги, а весной почти все гнилые и повреждённые. Удаляем до начала плодоношения. В августе бывает сильная жара и ничего не растет, а в сентябре подходящая температура для роста. Да, побеги небольшие, 1,2-1,5 метра, но ягода одномерная, от верхушки до низу.
  12. polops
    polops
    polops
    Казань
    У меня первая волна ...это числа 20 мая...не раньше.
    У вас как со снегом? У меня на малине снег...см.50 так и лежит...Полностью стаивает...полностью(!) к 25.04-1.05...+ время на прогрев...вот и ...:victory:
    выставлял фото со снегом...так вот снег сел на 5 см ...и у с е !
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Откуда такая температура, Gismeteo почти такая, как у Вас. Поворино или село Рождественское Поворинского района Воронежской области. Сейчас в Москве погода, как в восточной части Польши.
  14. polops
    polops
    polops
    Казань
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ага вот это подходяще. А сегодня снега навалило, и все ещё идёт. Казань сравнить с селом по прогнозам это круто. Можно будет открывать межгалактический маршрут. Москва - Кассиопея - Созвездие Орион с дозаправкой в селе Рождественском в психоневрологическом интернате.
