1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Кажется в нашей климатической зоне можно вообще два урожая получать...(у меня уже лилии по 2-4см.)
    А так то можно разделить - несколько кустов на летний урожай, остальные на осенний, и сделать вывод, как лучше...
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Она по типу тутаймеров, поздний урожай на верхушке побега.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я, если честно, совсем неопытный садовод :hello:, мой стаж всего 5 сезон.
    Считаю что пробовать нужно вначале как летнюю. У вас же регион не дает столько САТ, как у нас на юге. Думаю от этого много зависит. Т. к. сезон тепла у нас заметно длиннее, многие культуры идут на второй урожай. Тот же виноград, ранние сорта умудряются вызреть вторым урожаем до октября.
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Нужен угольньный раствор
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @Палыч Р34, а жару не учитываете, только сумму положительных температур. В жару выше 32 все стоит и нет никакого сдвига.
  6. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Самый острый вопрос у меня - что использовать в качестве стоек. Бруска 50х50 хватить? Так то он выглядит хлопковато для столбика :) И второе - как его в землю загнать и на сколько? Просто забить брус 50х50 длинной 2,5 метра на 1 метр в землю не получится, расколется скорей всего :(
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Даже не стоит, печется. И листики, и ягодки. Точно "провал" происходит. И сорта которые попадают плодоношением на этот сезон высокой жары показывают плачевные результаты.
    Поэкспериментирую с сеткой еще на малиннике. В прошлом сезоне удалось "отстоять" затенением и смородину и жимолость. Без сетки жимолость листопадила уже в июле, с сеткой до октября листочки зеленые сохранились.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не это основная проблема. При постоянном поливе струганный брус во влажной почве сгниет за пару лет. Просто колышек из кругляка подольше поживет, но тоже сгниет.
    Для предотвращения гниения простое решение - в землю загонять металл (отрезок уголка например), а к нему уже крепить бруски.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Можно обработать деревянные конструкции от гниения, стоят не дорого, а продлевают срок службы значительно.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так.
    Но использование в качестве нижней части стойки металлического уголка значительно упрощает все процессы:
    - забивать уголок в грунт намного легче чем даже подготовленный брус 50х50,
    - можно никак не обрабатывать металл (нет работы с растворами), т. е. делаем все день в день,
    - уголок (даже не обработанный) в земле всегда дольше проживет чем обработанное дерево (исключаю все же лиственницу, как исключительно малодоступный вариант).
    Минус варианта - работа с металлом. Кто то его боится, не имеет соответствующего инструментария. Но на любой базе уголок запросто напилят по вашим размерам.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    @Палыч Р34, Я не противник металлических конструкций. Предложил не дорогой вариант по продлению срока службы деревянных конструкций.
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    у меня неплохо растет шотландский исполин (летний), собственно это единственный сорт который я культивирую, ягода крупная хоть и не мега ароматная, но мне просто некогда мелочь собирать, сорт со своими причудами конечно но приспособился за 10 лет. остальное из популярного 20 лет назад не пошло. сейчас новые сорта пробую вырастить, адаптируются с трудом
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И я свой вариант предложил. :hello: Больше вариантов - легче выбрать наиболее подходящий под себя.
    PS: при устройстве ограждений для грядок всю древесину хвойных пород обрабатывал антисептиками на 2 раза по инструкции. Плюс тонировал.
    Так вот, стоимость материалов для обработки оказалась выше стоимости самой доски. :ogo:
    Т. е. обработка обязана (ну для логики) как минимум в 2 раза продлить срок службы доски.
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    @diletant76, 1 Глен Лион (Glen Lion)
    2 Роялти
    3 Патриция
    4 Глен Файн
    5 Глен Магна
    Едет сейчас от Авиной Л. В.
  15. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @MatrasMSA,
    Было, всё было где-то выше, давно. Пока кратко - все здешние профи чаще всего натягивают проволоку. А я решил сделать конструкцию из дерева, этакую клетку, трансформируемую, да еще и убираемую на зиму. И мысли и фото предполагаемой схемы и деталей конструкции есть, где-то среди сообщений, вероятнее всего в малине-4. Сейчас мне некогда найти, позже гляну. А в землю я не планирую забивать - в земле будет гильза из пластиковой трубы, на 250 мм вглубь, а уж в эти гильзы будут вставляться стойки. Это пока всё в мыслях, проекты, как это получится в реальности, не знаю. Вот наступит сезон, руки дойдут, увидим...Бог даст, м. б. Но гильзы у меня в земле уже с осени, и стойки тоже готовы, ждут...
