1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    казаков за основу крупноплодных сортов брал именно эту малину как мне кажется
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У Кичины тоже есть Изобильная. Стебель похож на полынь, кисть сложная, несколько порядков ветвления, ягода вытянутая 6 см, сладкая, среднеплотная. Не видел, чтобы поражалась галлица-, стеклянница, да и грибными болезнями тоже.
  3. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Сергей! Попробуйте ещё из Гленов Кое. У меня хорошо пошёл,я писал об этом. А не пугает, что Магна поздняя?
  4. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Глен Кое нет у Авиной. Магна не пугает, думаю у меня пойдёт. Сейчас корчевал ОЧ, Пингвин и ЖГ, проклял всё.
  5. polops
    polops
    polops
    Казань
    Вот нашел фото у себя...Это посадки осени 2017 г...растюхами Н= 20 см (ЗКС)...а фото июль 2018 г...
    вот и "ботва" отличительная...
  6. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Maev_611, а как это стебель похож на полынь?
  7. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Спасибо всем кто откликнулся, можно продолжу тут немного проектировать :)
    Мыслю так, беру в леруа профильную трубу 40х40 3м, пилю пополам и по 1 метру забиваю в землю. Там же беру брусок 40х40 3х-метровый, тоже пополам и загоняю его в верхушку профильной трубы. Получается стойка 1,5 метра высотой и от земли дерево отвязано. Как такой вариант? 40х40 хватит или нужно 50х50 минимум? Спрашиваю потому что реально не понимаю какая нужна прочность конструкции :) ну и в леруа не нашел 50х50 профильной трубы. Но если нужно - найдем конечно :)
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Зачем усложнять, если есть дрова, то уже хорошо.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хватит прочности с запасом.
    Рекомендовал бы трубу еще на уголки раскроить. У меня после монтажа виноградных шпалер осталось много обрезков трубы 40х40. Я каждый обрезок болгаркой распускал на 2 уголка. В уголке ближе к одному концу сверлим 2 отверстия под саморезы. Уголок забить в грунт очень просто. Потом брусок приставил и 2 саморезами закрепил. И никакой мороки с подгонкой и забиванием бруска в саму трубу.
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Т. к. всё равно все покупать труба выглядит предпочтительней. С забиванием бруска проблем не вижу, по 2 мм сниму на циркулярке. По поводу "хватит с запасом" что порекомендуете для для продольно натяжения и каким должен быть сам натяг? Чтоб "струна" звенела? :)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А основная проблема потом проявится, когда брусок усохнет и болтаться начнет в трубе. Тут бы легко добить его в трубу поплотнее, а бруски то стянуты проволокой, а к ней побеги малинки подвязаны...представьте свои действия по порядку.
    Сила натяжки еще от условий зависит. Если грядка в тихом не продуваемом месте, то любая веревка справится. Задача же получается поддержать побеги от разваливания по сторонам.
    А если как у меня участок с ветрами 25 м/с и выше, то веревочные и пластиковые варианты мне не подходят. Пробовал в первый год провод эл. в оплетке натягивать...после ветра урожай был в основном на земле и частично поломанные латералы.
    Я натягивал себе именно в струну (реально звенит на ветру, когда еще побегов нет) проволоку 1.6 мм в ПВХ оплетке (меньше обжигает побеги). Но для такой натяжки должен быть жесткий каркас шпалеры. Т. е. по верху вертикальные стойки соединены жестко.
  12. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Какие примерно размеры шпалеры? Снизу, сверху и по высоте?
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Тоже так же все сделано как у Вас...
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Высота над землей 120 см (для ремов), ширина верхней планки 60 см, нижней- 40 см. Промежуточные опоры ставлю примерно через 3 метра, тогда провис соединительной трубы минимален.
    Для летней высоту увеличил до 145-150 см над уровнем грунта.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А взглянуть одним глазком можно? ;)
