1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Если брать в закупке, то, рублей 15...Это в Москве...
    Там не только малина...
  2. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Здравствуйте.
    Решил таки я тоже соорудить шпалеру для летней малины. Переширстил инет, рекомендации там самые разные, особенно по размерам. Вот, к примеру, верхнюю планку рекомендуют изготовить размерами от 50 до 150 см.
    Решил я особо не усложнять процес изготовления. В землю забиваю металлический уголок 40*40 длиной 100 см. Из которых 75 см забиваю в землю, а 25 см оставляю над уровнем земли. К этому торчащему из земли уголку прикручиваю саморезами деревянный брусок 40*40.
    Планки изготавливаю из доски строганной 20*96 мм. Длина верхней планки - 100 см, нижней - 50 см. Верхнюю планку планирую расположить на высоте 150 см, нижнюю на высоте 50 см от уровня земли. Расстояние между опорами 2,75 м. Между ними хочу тянуть металлополимерный провод 2 мм диаметром.
    Может кто нибудь не поленится и подскажет на собственном опыте имеет ли право на существование такая конструкция или лучше что-то изменить в размерах чтобы потом не мучаться с ней или переделывать.
    Спасибо.
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Я бы тоже заморочилась со шпалерой...Но, у меня досталось достаточно металлических труб диаметром 1/2, высотой около двух метров с резьбой на концах...Попробую из них с помощью фитингов что нибудь сваять...
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я себе в первый сезон практически такую же сделал. Но травмоопасность, большое количество дополнительных работ при сварке, усложнение при натяжке мне не понравилось. Пару рядков с такими остались. Новые уже из квадратной П-образные ставил. Эти намного удобней и в изготовлении, и в уходе.
    Кстати летняя уже во всю пошла.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Самое распространенное рабочее решение. Быстро и недорого.
    2. Высота верхней еще от сорта зависит. Если рослость сорта 180 см, то верхняя на 150 самое то. А если сорт 120-140 высотой, то увы.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А как ухаживать за малиной? То вырезать побег с галлицей, не подлезть, не дотянуться. Простая операция выльется в проблему. Доски еще и мешать побегам и сбору ягоды будут.
    Я в своих степях без подвязки ни один кустарник не оставляю. С малиной так вся ягода на полу будет.
    А побег не в то гнездо полез и торчит в бок? В обычной шпалере заправил и прикрутил. Все нет проблемы, даже если раз в неделю на участок заезжаешь. А тут?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Банальное обморожение. С четверга на пятницу у нас в области заморозок прошел. Скоее и вас зацепило. У меня все ремы такие сейчас. Обидно. Стартанули хорошо и обморозились. Заморозок по самой почве пробежал. Что выше - без потерь перенесли и летниие зеленые стоят.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Главное даже не то что она дешевая. Самое на мой взгляд привлекательное в микроклонарке это более чистый от вирусов материал. Сейчас все больше и больше растений разводятся этим на мой взгляд более прогрессивным методом.
  9. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    С этим не поспоришь, наверное.
    Если весной посадить крапивку летней малины, то за лето вырастут нормальные побеги и на следующий год попробуешь ягодку.
    А если весной посадить микроклон, то за лето вырастают 2 или три побега-инвалида.Ягоды только через год.
    Садил, не понравилось, больше не буду. Крапивкой в моих условиях лучше.
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Инвалиды удаляются, а рядом с ними от корня вырастают нормальные побеги в то же лето.
    У нас так было.
  11. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Чо раньше не рассказали что резать надо? :super:
    Сейчас буду знать.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    На летней на третий год, но ещё недостаточное количество побегов замещения. Но уже на 4 все в норме, первый полный урожай.
  13. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Ну-ка,ну-ка...Интересно же, все делятся, а Вы...
    Фото в студию и побольше, понагляднее...:hndshk:
  14. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    А вот с этим как раз проблема. Я-то сдуру посадил в один ряд вдоль забора, отступив от него 1,5 м, все подряд...в смысле Гусар, Глен Файн, Гордость России/Исполин, Карамелька, Патриция, Бальзам, Геракл, ЖГ... т. е. и высота разная и двухлетнаяя в одном ряду с ремонтантной. Хорошо хоть Кумберленд с Тайберри умудрился отдельно посадить.
    Так может мне тогда три планки прикрутить и на трех тросиках крепить малину?: Одна планка, длиной 100 см, на высоте 150 см, вторая, длиной 50 см, на высоте 100 см и третья, длиной 25-30 см, на высоте 50 см.
    Спасибо.
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Присоединяюсь к мнению, что все эти планки лишний и травмоопасный элемент.
    Двух тросов на столбах вполне достаточно (на 50 см ИМХО крепить не нужно).
