1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Да я и сам не очень-то и рвусь крепить трос еще и на 50 см. А на какой высоте лучше закрепить верхий и нижний тросы дабы и низкорослую малину не обидеть и более высокорослой угодить с подвязкой?:
    Спасибо.
  2. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Нижний наверно на 90...а верхний ну в зависимости от сорта 1,5м...1,8м ...если высокая от 2 до 3м
  3. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Спасибо. Но вся проблема в том, что в этом ряду малина и разных сортов и разной высоты.
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Слишком часто, делайте метров 5-6 между опорами
  5. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    У меня тоже шпалеры с планками. Сейчас на новом участке собираюсь делать. Но как же не хочется опять все эти планки варить(
    Вопрос. Не будет малине тесно если к тросам привязывать?
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вроде она не жалуется.
    Но собирать ягоду совершенно точно удобнее с одной плоскости.
    А если уж очень хочется две плоскости, то ИМХО лучше варить не планки, а Y- образные столбы.
  7. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    А не будет ли потом проблем с провисанием троса при таком расстоянии между опорами?
    Подозреваю, что и с тремя метрами между деревянными опорами с натяжением будут проблемы.
    Хотя, вариант в 5 метров мне нравится ввиду его меньшей трудоемкости и меньшего расхода материала. Буду думать над 4 метрами.
    Спасибо.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Можно вместо тросов поставить трехметровые рейки 25х50 и проблем с натяжением не будет.
    Испытанный вариант.
  9. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Кстати да.
    Спасибо.
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Крайние столбы раскосите и все будет норм. В середине опоры для поддержки штанов, натяжение обеспечите с помощью талрепов. И лучше делать V образную шпалеру - проволоку тогда можно на любой высоте закрепить. Сами талрепы и проволоку, можно крепить кровельными саморезами. Тогда вообще не нужно специально что-то варить или сверлить.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наверное от условий зависит. Я в 3 ряда проволоку на малине натягиваю. Либо 40, 80, 120, либо 50, 100, 145.
    Нижняя мне лично нужна для временной фиксации молодых побегов (сезон сильных ветров), которые может выломать у земли, а позже к нижней бывает подвязываю нижнее мощные латералы, на которых очень крупная ягода зреет. Т. е. нижний ряд как бы вспомогательный получается, но полезный.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я вроде уже несколько раз демонстрировал.
    Хорошо, для Хороших то людей я с удовольствием повторю.
    Шпалера оказалась архи удобной и под другие кустарники. Поэтому скопировал для крыжовника, смородины. жимолости. Единственное отличие. ширина верхней планки увеличена до 70 см, чтобы крона получалась шире.
    Эта же шпалера в летнее пекло легко модернизируется с затеняющим зонтиком. Так я спасал смородину и жимолость при +40 и они выжили, такие же зонтики полезны на летней малине. Т. к ее плодоношение попадает на самый пик жары, и часто ягода спекается. А раннюю как раз так охотно уплетают детки.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я наоборот за меньший шаг. Т. к. в качестве связки использую квадрат 20х20 мм, то до 3 м все отлично, ровно, а там где пролеты больше: есть 3,4 и 3,6 метров, провисает изрядно.
    Шаг бы подбирал в зависимости от прогиба соединительной планки. Если держит без провиса 4 или 5 метров, ставил бы.
  14. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    отличные! У меня просто этой круглой трубы полтора километра :)
  15. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    отличные! Я бы ещё посередине добавил одну поперечину, для прочности. Возьму себе на заметку :)
