1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Малина - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 02.01.19.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Аналогично и у меня вышло. Виноградная шпалера подала идею. Но вот круглую трубу достать и проще и дешевле. Вариантов шпалер уже наваял много, но остановился на виноградном типе П-образной - без шансов убиться об нее. Распорки вещь! Когда стал их применять, головняка поубавилось.
    Очень долго забивал и забуривал на 1 и 1,5 и 2 метра. Забуренные держались гораздо лучше, но в итоге все же их так же выдавливало. Последние шпалеры заглубляю на 0,5м примерно, глубже плотная глина. Концы труб, которые идут в землю, заплющиваю и провариваю, либо как-то по другому герметизирую. На верхушках банальные консервные банки от тушенки:aga:, но есть и заглушенные варианты.
    Заглубление до глины на 0,5м не выперает и достойно держит конструкцию сваренную в монолит. Даже, если у шпалеры появится желание вывалиться, то подвязанные в будущем ветки нагрузят и вернут шпалеру с небес на землю. :)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А на чем теперь соседи спать будут? :aga:
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Труба 20х20 нормально держит, хватает прочности? А то у меня все от 40 начинается:)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для малины то? За глаза 20х20х1,5 мм. Она же по верху соединена жестко планкой.
    Я у виноградарей из 20-ки видел шпалеры. Правда с шагом 2,5-3 м. Т. е. через каждый куст П-арка, поверху две планки, по низу две арматурины. И нагрузку выдерживают.
    Если бы я изначально принял решение ставить с верхней обвязкой, то ставил бы не более 30х30 вертикальные. Просто я вначале думал столбы раздельно забетонирую 40х40х2 мм и они выдержат. Не получилось, пришлось верх связывать.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Думаю с малиной завязать и заняться металлообработкой
  6. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Это хорошо, но тоже хлопотно - металл если и есть, то очень дорогой... У нас, например, делового уже негде взять...:no:
  7. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Начитался страшилок, скажите, это израстание?
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если есть возможность и желание сделать не только удобно, но и красиво - почему бы и нет? Никто же не призывает к обязательному исполнению.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @Zoomb, разговорить просто хотел.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Похоже, мы подходим к тому, чтобы упорядочить свои посадки старой ежевики и добавить посадки новой малины :love:, - встал вопрос о нарезке рядов...
    Во-первых, - чтобы не искать многажды, сохраню тут ссылку на пост уважаемого @Васильич.
    Меня лично интересует планировка этого малинно-ежевичного участка... И основа шпалер. Технологию их устройства, соединения и проч. муж все равно по-своему сделает.
    Я вначале замахнулась так: от дорожки метр, "грядка" 60 см, междурядье 150, "грядка" 60 см, междурядье 150,"грядка" 60 см. Но так не поместится этих мои вожделенных три ряда, только два.
    Перечитала тему. Вижу, что между рядами малины достаточно 170-180 см, а сам малиновый ряд не стоит распускать шире чем на 30 см... Т. е. 200 получается достаточно. А у меня между столбами шпалер, т. е. между серединами рядов - по центру "грядки" получилось 240!
    Переделала вот так:
    от дорожки 80 см, "грядка" 30 см, междурядье 140, "грядка" 30 см, междурядье 140,"грядка" 30 см.
    Это нормально?
    Дорожка у нас там основная, почти "парадная" - вход на участок, - думаю, достаточно ли отступить 80 см? от центральной линии шпалеры получится 115 см...
    В ближнем к дорожке ряду планирую посадить бесшипные сорта :aga:
    Ах да, тут летняя малина будет. Ремонтантная в другом месте растёт :|:
  12. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Asq2013, вот мне тоже хочется побольше впихнуть, хотя, по сравнению с другими у меня земли много. Но, проходили же это на клубнике. Насадила в два ряда, разрослось, дождь и всё сгнило. Но клубнику легче пересадить. Когда солнышко каждую веточку освещает, то и урожай выше будет. Вот смотрела на форуме, у человека между рядами малины клубника посажена. Это я не советы даю, а сама размышляю. :aga:
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Наталья, я все понимаю, мы одинаковые все по сути, опытом различается в основном, и степенью обучаемости ещё. :hndshk:
    Но сейчас я не про побольше впихнуть спросила же... Как раз и хочу понять, какое планирование разумно будет. Слишком далеко разносить может и бессмысленно, и возникает риск захотеть втиснуть доп. ряды, что уже ни к чему окажется. А с солнцем у нас в любом случае проблема, - у нас оно считанное :aga: малине не очень много достанется, как ни сажай... Увы.
  14. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Сфоткала малину, которую дал сосед. На ней остались ягоды с осени. мы уезжаем из деревни в начале октября. Значит малина ремонтантная и её нужно было вырезать под корень осенью? а что мне с ней делать сейчас?
  15. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Клен, не факт, что ремонтантная. Многие сорта проявляют ремонтантность. Если бы действительно рем, то всё равно раньше бы ягоды были. А так поздно и только на макушке.
