1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Там не уголки. А прямо полный каркас, при чем с поперечинами по боковинам (жаль, что не сфоткал). Надо придумать, подо что его можно приспособить, т. к. очень добротная конструкция.
    Не очень представляю, как эта коробка едет через моря и страны. ИМХО, любой картон не выдержит 80 кг.
    Он прямо колесами стоял на картонном дне?
    Правильно "атчиот" :)]
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Я в курсе, какой там каркас, видел его.
    Коробки из новых поставок очень прочные, из толстенного картона и с множеством различных формованных картонных вкладок. Всë это хозяйство вместе с коробкой килограмм 15 весит если не больше.
    Вот пример в шортсе: https://youtube.com/shorts/1iy-nddE2Rs?si=a6Z9I7kEBtDdtGz1
  3. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Значит, получается, экономить начали... Видимо, потому что там прям конкретно много люминия (я даже жене пошутил, что если сдать всё это в металлом, можно получить рублей 1000; она, похоже, поверила :aga:)
    Интересно, качество сборки самого агрегата у них со временем менялось, или как...
    З. Ы. Про цепи на колеса может кто посоветовать? Есть смысл?
  4. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    10 амперных 82в не бывает. Фото покажите как 8а в газонокосилке стоят.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С цепями не спешите. Там стоят хорошие протекторы и судя по роликам хорошо гребут. Попробуйте сначала. :aga:
    У меня выпал снег сантиметров 10, еще и влажный. Идеальные условия для испытаний такого агрегата, но у меня его нет. :)]
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Чищу сорокавольтовым. Он с таким снегом справляется, но на колесах так налипает, что они клинят. Опять вернулся к мысли о лыжах. позже сфотографирую.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот как это выглядит.
    А это блокировка кнопки.
  8. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    А, да, перепутал. Думал, что GC82B10BP (указанный в таблице совместимости) это 10-амперный, а это оказывается ранцевый 12.5 А-ч.
    Но вообще, на самом деле 10 А-ч бывают. И совсем недорого. Правда, сильно китайские :aga: (может кто рискнет попробовать?)
    Простите, вы мне типа на слово не верите? :)]
    Нормально стоит, штатно. Защелкивается, и дальше крышка полностью закрывается, как и на СУ.
    Так я попробовал! Потому и спросил про цепи.
    Т. к. по этой жиже буксовал постоянно. У меня дорога 100 м. Я хотел по краям почистить, так он вязнет, праваливается. Ну и во дворе тоже в некоторых местах.
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, такой-то откровенный шлак никто брать не будет даже на "попробовать"... :)
    Это от чего колëсики?
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Купил где-то ,то ли а Оби, то-ли в Максидоме, лет 6 назад.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не вижу особого смысла создавать излишнюю нагрузку на аппарат цепями при существующем протекторе. Цепи применяются для рыхлого снега и льда, в снежной мокрой чаче колëса с ними будут ещë хуже зарываться.
    От чего они или для чего?
    Мокрый снег к ним липнет, накатывается?
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Да не пробовал. Вы идею подкинули, вот и вспомнил что есть в запасах. А купил два колеса, чтобы лестницу на крышу водрузить.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Они прям пневмо, можно их подкачивать/сдувать?
    Какие-то мягкие нужны, чтобы при их деформации сырой, прилипший снег скидывался, но этот СУ слишком лëгкий, чтобы обеспечивать на колëса необходимое давление для этого.
    А вариант с лыжами я даже и не знаю, как и куда их крепить. Если снизу корпуса, то они будут заезжать на снег и поднимать сам аппарат. А если на колëсную ось их приспособить, то смысла особого от них тоже не вижу, да и легко катать на них СУ можно будет только по снегу и льду, по бетону, плитке и асфальту только волоком тащить.
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
