1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если у вас батарея 40 В, там есть 10 слотов свободных? Сильно сомневаюсь.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не многовато ли функционала для аккумов напридумали? :)
    Необходимый инструмент подбирается под определенные потребности.
    Для акб-шных лопат имеется другая 40 вольтовая ветка, в ней же и триммеры есть. Или у вас много больших заросших площадей, что собираетесь с 82-х вольтовым триммером ходить и тяжелые 8А*ч АКБ таскать? Если нет необходимости, то это явно борщ. :)
    На случай отключения эл-ва такие аккумуляторы к ИБП проблематично будет подключить. По крайней мере, в профильных темах такого не встречал.
    И для машин имеются специальные пусковые устройства Jump Starter. Они с встроенными защитами от переполюсовки, перегрузки сети и т. д.
    Для своего ттранспорта имею пусковое устройство Baseus Super Energy Max Car Jump Starter 20000mAh, его же можно и как power bank использовать.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не, дляэтих целей маловата емкость.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    См. с 3:57
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У нас вчера был очередной снегопад, и в 10 вечера пришлось выходить чистить снег, что бы утром выехать можно было со двора. Не стал заводить бензиновый, взял обсуждаемый сабдж, и двух АКБ по 4 а/ч хватило почистить весь двор, отмостку вокруг дома, дорожки за домом, зону барбекю и площадку перед домом. Второй аккумулятор не успел полностью разрядиться. Двор примерно сотки 4-5, перед домом еще сотка. Снега выпало чуть более 10 см. На расчистку затрачено времени более часа. Одной АКБ мне не хватает на всю площадь, но вторая решает все вопросы. :)
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так это двушка, где изначально 10 банок и 10 свободных слотов. А человек-то спрашивал, как из 4-ки сделать 5-ку.
    Да и здесь экономический смысл не очень понятен. Возни много, а цена 10 приличных китайских банок сопоставима с разницей в цене между 2 Ач и 4 Ач.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого! Как это два АКБ и более часа? Или перерыв делал?
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) Я про свой АКБ 2А*h пишу, в ответ на ваше:
    <Если у вас батарея 40 В, там есть 10 слотов свободных? Сильно сомневаюсь.>
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так АКБ 4А*ч, каждый работает минут по 35 - 40 на свежаке.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Решил я взять батареечный снегоуборщик Greenworks GD60PST для тех случаев когда большой бензиновый вытаскивать нецелесообразно. Ну и конечно ММ соблазнял.
    Аппарат практически полностью пластиковый, но пластик вроде приличный. Полная длина примерно 108 см. Высота ручки в месте хвата 86 см., регулировок нет. Шнек 40 см. длина и 17 см. в диаметре. Выброс диаметром 135 мм. Хобот поворачивается на 180 градусов кочергой, для полного поворота требуется вращать рукоять кочерги менее чем на 180 градусов. Дальность регулируется козырьком вручную ступенчато, всего 7 положений. Подрезной нож пластиковый и является расходным материалом так же как и шнек. Батарейный отсек имеет место для батарейки "на вырост" в длину. Колеса диаметром 17 см видимо позаимствованы от газонокосилки просто одеты на ось и зафиксированы шплинтом. Ручка то же от газонокосилки. В передней части ковша по бокам есть два углубления. Возможно туда что то вставляется из допов, но в данном случае для того чтоб выковыривать их них снег после уборки. На "фасаде" ковша два фонарика о трех светодиодах каждый. На корпусе есть ручка для переноски. В деле ещё не пробовал. Попробую в выходные если погода позволит т. к. инструкция говорит что температура эксплуатации от минус 17 до плюс 45.
    IMG_0778.JPG IMG_0779.JPG IMG_0780.JPG IMG_0781.JPG IMG_0782.JPG IMG_0783.JPG
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А мне показалось, что вы про это:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32235006/
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если не сложно... Бросьте потом отчёт об уборке снега в +45.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не, я ж и там про свой 40 вольтовый писал, и про его плату.
    Других у меня нет по вольтажу, кроме 82в.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В общем, в 4 Ач так просто не напихать банок - надо менять существующие.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Корпуса у 2-х и 4-х ампериников по размерам одинаковые. Первый до второго свободными ячейками добить, как говорится, сам Бог велел.
    Но зачем рабочий 4-х амперник курочить без особой надобности - я хз... Его ëмкости и мощности вполне хватает для большинства задач. Если кому мало, то проще взять АКБ с бОльшей ëмкостью. ИМХО.
    Недавно прикупил 5-и амперник оригинал для несамоходки на пробу, по размерам корпусов он один в один с 2-х и 4-х амперниками. Снегогрыз на нëм работает дольше, но особой разницы в мощности не заметил. Хотел на лопате протестить, но снег на убираемых площадях резко закончился, а на участок лазить ради этого и в пустую снег гонять как-то не комильфо.
