1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно. Чтобы при запуске были задействованы обе руки. Чтобы не получилось что одна рука на рычаге пуска, а вторая ковыряется в шнеке.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) ...Ну, кнопка, так кнопка, если вам так больше нравится...
    Вообще, согласно инструкции он "Ключ зажигания" называется:
    Даже сложно представить позу рукодельного пользователя, допустившего, чтобы ему пальчики поотрубало... :)
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    .кнопка, это про одноступенчатый.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)...в курсе, что про одноступенчатый несамоходный.
    Выше же фото своего постил с заблоченным в распор ключом этим.
    И скрин инструкции в предыдущем моëм коммента от него же:
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Видимо это требование техники безопасности. Просто есть такие кадры что камасутра отдыхает. :aga:
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) ... видимо, так и есть.
    На подобных устройствах, по-моему, на всех какая-нибудь блокировка присутствует, по крайней мере, с которой дело имел.
    Но мы - не мы, если еë не обойдем. :)
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А зачем её обходить, неужели так сильно мешает?
    Просто это нужно для того, что если ковыряешься со шнеками снегоуборщика или в деке косилки - случайно (к примеру, веткой или краем верстака, сдвинув аппарат, или ещё сотней разных способов, которые только на первый взгляд кажутся невероятными) можно чем-то нажать на ручку или скобу включения. И пальчикам кирдык. Инструкцию нечетал, но мне так кажеццо. На всех моих косилках и СУ такая кнопка есть, в чём проблема - нажал и работал.
    Кстати, ещё хрен знает, какие там токи и где будут блуждать при её фиксации и к чему это может привести.
    Вот на самоходке мне алгоритм работы этой кнопки на включение шнека не очень нравится, но это я потом подробней в атчоте напишу.
    ЗЫ: а вот ключ зажигания - обычно это отдельная вынимаемая красная пипка под колпаком, как раз защита от детей, а также от разряда батареи, если лень аккумы вытаскивать. Не на всех устройствах бывает, но на мощных почти всегда.
    ЗЫ2: судя по приведённому тексту инструкции, писали его кетайцы и зачем-то обозвали кнопку ключом. Я над инструкцией ГВ при сборке тоже местами ржал, насколько безграмотная.
  8. fortuna182
    fortuna182
    fortuna182
    Привет всем, вот такая проблема со снегоуборщиком у сестры.
    Снегоуборщик greenworks 80 при небольшом усилии он отключается, включаешь снова работает до усилия и снова отключается.
    Что смотреть ?
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мне при работе мешает, видимо и не только мне. "Пипка" хоть и не красная, а зеленая, и не под колпаком расположена, но выпадает и болтается на веревочке, а в еë слот снег летит. Приходится отвлекаться, снимать перчатки, прочищать слот от снега и вставлять ключ на место - мешает и отвлекает, короче.
    Чего там в шнеке ручками ковыряться-то? :) Ни разу ещë не приходилось такими глупостями заниматься.
    А если вдруг и придется, то аккум вытащу по любому.
    То же самое про "блуждающие токи"... :) При работе пускай блуждают - оно так и задумано конструкторами. А после еë окончания аккум вынимаю и на зарядку.
    Дратуйти... :hello:
    АКБ пробовали менять на другой?
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Тогда пардон, такого решения я просто не видел.
    На моей технике Рьёби - сверху просто кнопка включения, не вынимается и без верёвочек.
    А красная пипка в виде чеки - под колпаком. Что на самоходном Гринворксе насчёт чеки - не помню даже.
  11. fortuna182
    fortuna182
    fortuna182
    Два аккумулятора и на обоих такая же проблема .
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, вот этот ключик на веревочке с производства и болтается, потому что постоянно выпадает. Без неë бы он давно уже где-нибудь в снегах пролюбился или ногами растоптался.
    Кстати, "Ключ безопасности для газонокосилки" в запчастчх у ГВ именуется (350 штучка вечно деревянными). Есть такие зеленые и красные, немного другого типа.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Что за "красная чека"?
    На самоходном большая овальная зеленая кнопка вкл. посреди панели.
    Тож парюсь, что еë надо каждый раз нажимать...
    Тогда в СЦ спецам.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну вот такая же красная фигня, как на вашей правой фотке. Размыкатель контактов.
    А на самоходке ГВ ведь просто кнопка, без всякого этого вот с верёвочками? Или я про неё чего-то до сих пор не знаю? Блин, уехал с дачи, и не посмотришь :)
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну да, что зеленая, что красная - эти самые ключи-кнопки-размыкатели и есть. Только функционируют немного по разному на разных устройствах: красная просто в слот аккумуляторного отсека вставляется на газонокосилке, например, и там ещë одна кнопка есть... А зеленая приблуда-ключ на несамоходном снежике вставляется в слот блока управления, заменяя и ключ, и кнопку, и если нужно стартануть, то сперва нажимаешь на него и удерживаешь, а потом уже зеленую ручку старта зажимаешь, и погнали, а ключ пружинкой обратно выталкивает. И веревочек никаких нет, только та, которая ключ удерживала. Вооот... А теперь на снежике уже больше ничего нажимать не надо, всë нажато... :) ... ручку выжал и всë.
