1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кстати ещё один момент пришёл в голову по разности рабочей емкости у 8ач и 4-6ач. У них же разные элементы, поэтому напрямую их точно сравнивать нельзя. 21700 вроде как более эффективны на высоких нагрузках в сравнении с 18650.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Эту тему за разные элементы, я тоже обкашливал, но как-то не совсем увязывается или я чего-то не догоняю... :nono:
    У 18650 токоотдача меньше, чем у 21700.
    А что из этого, как влияет именно на продолжительность работы 5-и & 8-и амперников и как, вообще, все эти электронные блоки в связке с ними работают - не знаю...:|:
  3. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Вот именно! Я как раз в основном в полный ковш хавал. И часто с разгона заезжал (кстати, в очередной раз думал, что цепи не помешали бы).
    Я потом еще чистил, уже подчищал на минимальных оборотах шнека (только пару раз на вторую скорость ставил), и скорость движения была в основном 2 и 3. Хватило на 85 минут, оставалось еще 3-4% на каждом.
    Ну, если бы у нас такой снег был бы регулярно, то да. Но, к счастью, такие коллапсы случаются раз в несколько лет. Более того, если бы завтра жене не надо было ехать в Москву, я бы вообще ограничился чисткой площадки перед домом, и ждал бы трактора, который расчистит всё остальное.
    З. Ы. Чего-то у меня снег попадает в аккумуляторный отсек. Левый разъем чистый, в правом чуть есть, в среднем прилично было. И, главное, фиг достанешь снег оттуда...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напрямую влияет. Нагрузка максимальная, токи предельные для этих элементов.
    Высотоковые дольше держат напряжение на максимальных токах. Просадка меньше.
    Насчет 18650 и 21700 вообще ниочем.
    Как сравнивать не зная версию элементов и полную маркировку.
    Токоотдача на минусе тоже отдичалась по версиям элементов.
    Вот для примера паспорт 18650-25R
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    зацепили
    Решил посмотреть что используют
    заявлены Lishen LR2170LA
    Тест
    Capacity ≥ 2,400mAh @300 cycles
    Charge: 6A, 4.20V, CCCV 100mA cut-off@ 25℃ -
    Discharge: 35A,2.5V cut-off @ 25℃(80℃ cut-off)
    по циклам он хуже samsung INR21700-50E
    Capacity ≥ 3,802mAh @ after 500cycles
    После прочтения паспорта, стало сильно интересно, для каких токов разряда на сайте Greenworks указано количество циклов до 2000 для батареи 82В 8 а. ч.
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Ну у нас конечно не Приволжье и рядом расположенные регионы, снега прилично нападало. Сегодня даже выгнал СУ на 40в и лопату. Лопатой пробежаться по узким тропинкам, управляя одной рукой, пестня, не смотря на перемёты .И хорошо, что она кидает снег вперёд.Метров 270 заметённых тропинок минут за 20 пробежал.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Точнее, сколько там емкости останется после 2000 циклов. :aga:
    Это в чистом виде маркетинг. Ориентироваться можно только на паспорт самой ячейки.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Несколько раз порывался купить лопату и каждый раз неудачно. Объясните подробнее чем хорошо что она кидает вперед, а не вбок? А? :)
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Если бы потрудились почитать предыдущие сообщения, то поняли бы в чëм суть моего, на который отвечали.
    Тогда бы не писали "напрямую влияет".
  10. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Специально только одно фото выложил, предвидя этот вопрос. Ну как она будет кидать в бок, в этом случае. А если надо откидывать снег в бок, то её можно вести не строго перпендикулярно к дорожке. Там много нюансов есть. Приспособиться нужно к лопате, и она будет облегчать уборку территории от снега. :hndshk:
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сдаётся мне, что надо идти другим путём. Снегоуборщик сам по себе штука массивная и лишние 10-15 кг его не утяжелят. Вскрыть один аккумулятор, посмотреть какие там элементы, заказать аналогичные на Али и собрать из них ящик на 50-100 Ач. Поставить его сверху на снегоуборщик и можно будет на нём даже в магазин ездить. :)
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Например тем, что берëт любой снег с поверхности до твердого покрытия.
    Сырой снег, даже с водой, она кидает любой и далеко.
    Снегоаые накаты от колес авто можно очищать.
    Ею запросто можно разбрасывать уже сформированные снегоаые кучи, буквально распылять их.
    Кстати, кидает она не только вперед, а туда, куда еë направишь.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Для чего такие шалости с гарантийными АКБ и аппаратом? :)
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Дружище, не огорчай меня... :)
    Уж кому-кому объяснять, что такое 2К циклов... ;)
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В общем, понятно: вы его насяффкали... :)
    Дружище, этот СУ хоть и мощный, но это далеко не бульдозер. Понимаю, что хочется на все 100% использовать его потенциал, но тогда нужно смириться и с высоким расходом АКБ, что неминуемо - чудес не бывает... ;)Советую пересмотреть и немного изменить технику уборки, что не только увеличит время работы СУ, но и снизит чрезмерные нагрузки на него.
