1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 20
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Именно... :)
    Естественно, что намеренно никто редуктор посылать в аут не собирается. Но всякое бывает... :|:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поищите поиском на Али. У производителя на сайте таких данных нет. Коллега разбирал его, комплектуху подобрать не смог, сделал заказ сборщику, тот предложил купить его в сборе и пропал. Хвоста истории не знаю. Сам редуктор серьёзный, мне понравился, внушает доверие.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Миллионсиксиллиардофденюх... :)
    Ох, и колоссальная же проблема с этими кЕтайскими промредукторами, в общем...:aga:
    Особенно, когда поблизости пара заводиков функционирует... :|:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Знаешь почему я им перестал пользоваться и прибегаю к нему только в исключительных случаях? Он не даёт реальных показаний оборотов на выходном валу. Арифметика завязана на исправном модуле зажигания, нормальном зазоре между железом модуля и магнитом, отсутствии пропусков зажигания из-за воды в топливе, его качестве и т. п. мелочей. Применительно к СУ, это ещё и исключение моментов проскальзывания ремня на рабочих органах. Быстро и удобно, с гарантией результата, а точности измерения позавидует классическая профка.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Воот... Теперь стоимость понятна. Бежим бегом за лазерными измерителями оборотов... :)]
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безвыходных ситуаций не бывает, только когда покупаешь вещь под 150/200к рублей, хочется комфорта в гарантийном обслуживании. А не носится высунув язык по заводским работягам с просьбами... Редуктора эти сейчас не сильно распространены в силу явной дороговизны, относительно дешевых классических. Если ГВ не наладит нормальное обеспечение з/частями для аккумуляторных СУ, будет не оч хорошая ситуация. Со шнеками и крыльчаткой выброса, равно как и что-то по железу - они используют от обычных бензинок, но есть и специфические, оригинальные же... Кстати, ты посмотрел, на какой фабрике его собирают?
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вот ни в жизнь не поверю, что не сможешь проскальзывание ремня без лазера определить, тем более, принять меры к его устранению...:)
    Это понятно, что лазер чисто для "посмотреть" в сервисном режиме, так сказать.
    Но использовать его непосредственно при выполнении работ и контролировать обороты чего-то там обычному пользователю не нужно/невозможно. Работает оно и работает, чего там замерять...:)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да продвинутые пользователи давно ими пользуются, удивило, что в этой ветке эта приблуда - новость... :)]
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да у меня нормально всё с редуктором, я просто из любопытства спросил.
    Чем отличаются промредукторы от обычных (для снегоуборщиков)? Сколько стоят в сборе те и другие (ну, просто порядок цен, без привязки к конкретной модели)?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет конечно, я по звуку могу многие неисправности определить. А вот подавляющая часть пользователей этого не может. И опыта не хватает, и знаний, да и просто замарачиваться не хотят.
    Ушли от темы. Я с чего начал то... Для того, чтобы реально оценить голословные утверждения маркетологов о равенстве по ТТХ этой машинки на батарейках с бензинкой о 7ми лс и развенчать этот миф, нужны не слова, а реальные цифры. Для себя я уже сделал вывод, что без нормальной высокотоковой батарейки с емкостью от 10а (а соответственно и увеличения проходного сечения адаптера до бензиновых круглых 120ти мм, при прочих равных размерах), это не конкурент по производительности даже твоёму Хутеру, который является днищем среди бензинок по многим параметрам. Да, думаю, ты и сам это знаешь... :):hndshk:
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) Юр, при чем тут "в этой ветке"? Здесь точно такие же пользователи снегоуборочной техникой, как и в остальных ветках. Притом, что многие из них владели ранее или до сих пор юзают и бензиновую, и электрическую технику, мож кто и дизеля с газовками мучит... :) За всех вещать не буду, но у себя его применения не вижу.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный китаец в сборе с валами? Где-то от 5ти до 7ми к рублей, зависит от длины вала шнеков, бренда/модели. МТД/Ариенс/Хуска/Бриггс от 20к рублей и выше.
    Промку с ценой в продаже не видел, только по запросу (думаю не меньше 15к рублей) - https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/reduktor-dlya-snegouborshhika-sm-06-agros-sm-06-agros-kupit-v-moskve
    А я предлагал бросить все дела и задрав штаны бросится его покупать? Нет. Просто показал что с его помощью можно замерить то, что для тебя это будет сделать сложно/невозможно... ;):)]
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так мне и не нужно обороты на всяких валах замерять. Для чего мне эта инфа? Колхозить с оборотами не собираюсь. Сколько есть - столько есть... :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прочитай ещё раз пост #2280... :)
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Про заводики писал в контексте ремонта после истечения срока гарантии производителя. А пока она есть, то все траблы в течение 3-х лет - это головняки производителя/продавца. Отремонтируют, на крайняк составят акт о невозможности ремонта. Тогда только обмен на новый или возврат.
    А что, с гарантийным обслуживанием не так у GW? Свой первый обменял без проблем и никуда бегать не пришлось. Приехали, увезли, привезли новый - всë в рамках гарантийного обслуживания, всë устроило.
